Author Topic: Блок управления стеклоподъёмниками  (Read 1590 times)
Offline АлександрL
Подскажите, кто сталкивался, плз) Подломился пластмассовый рычажок у кнопки стеклоподъёмника водительской двери. Можно ли отдельно заменить одну кнопку в блоке управления ст-подъёмниками? Не менять же из-за этой мелочи полностью блок? Продаются ли они отдельно, и взаимозаменяемы ли кнопки с другими моделями, либо марками? Например Toyota.
Нет. Целиком менять
Offline АлександрL
Не айс( А в какой он стоимости? Просто у нас в Екатеринбурге разборов на YRV я не нашёл.
Offline bubaleh
  • Миша
1500р на алиэкспресс
Offline АлександрL
Спасибо, разъяснили что к чему)
Offline vovka
  • Модератор
оригинал в районе 4800, китайский от 1500 до 2500 искать надо ) меняется даже дверь снимать не надо, я не стал менять перекинул провода и все ))) заднее пассажирское стекло теперь не работает )))
мой (машинки) оригинальный пробег на сегодняшний день 71572 км 27.05.2015
