Author Topic: Помогите по АКПП!!!  (Read 2433 times)
Offline jzx100
Здравствуйте форумчане. Была проблема, думал, что рассыпался маховик, отдал машину в сервис ребятам, добравшись до маховика выяснилось что выкрутился один болтик и начертил своим телом царапин, сам пришёл естественно в негодность. В общем поставили контракт маховик, всё ок. Запустили мотор, и что получилось... Спидометр готов положить стрелку на стоячей машине! Она стоит колом на 120км.ч и реагирует на педаль газа, будто стала тахометром. Мигает "D" и не сильно, но пинает при переключении на "D". Все остальные вроде включаются... Вопрос совственно в чём, куда лезть и что смотреть??? Форум рыл, ничего по таким же симптомам не нашёл. Спасайте!
> Помогите по АКПП!!!
« Reply #1 on: 09/01/16 »
разъемы датчиков скорости поменяй местами.
Offline jzx100
> Помогите по АКПП!!!
« Reply #2 on: 09/01/16 »
А переключение на моргающий "D" должно сопровождаться какими то щелчками если фишки перепутаны?
> Помогите по АКПП!!!
« Reply #3 on: 09/01/16 »
Ты сначала поменяй разъемы
Offline jzx100
> Помогите по АКПП!!!
« Reply #4 on: 09/01/16 »
Позвонил ребятам и сказал про то, что бы поменять разъемы, в ответ услышал, что разъем там один, и иначе его никак не поставить... Типа он там один и всё такое
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
> Помогите по АКПП!!!
« Reply #5 on: 09/01/16 »
2 датчика скорости (один входного, второй выходного вала) на коробке сверху,у каждого свой разъем,вот их и надо поменять местами.
> Помогите по АКПП!!!
« Reply #6 on: 09/01/16 »
мастеры-фломастеры......
Offline Scarge
> Помогите по АКПП!!!
« Reply #7 on: 10/01/16 »
А как их местами перепутать то возможно? Этож звиздец как все через ж выкрутить придется
Offline jzx100
> Помогите по АКПП!!!
« Reply #8 on: 11/01/16 »
Все фишки стоят правильно... На что ещё грешить? ??? ??? ???
> Помогите по АКПП!!!
« Reply #9 on: 11/01/16 »
как понял что правильно? они одинаковые если чо
> Помогите по АКПП!!!
« Reply #10 on: 11/01/16 »
тогда переставь местами входной и выходной вал :D
Offline Magnat93
> Помогите по АКПП!!!
« Reply #11 on: 11/01/16 »
Проводку где-то передавили скорее всего.
www.stomagnat.com
> Помогите по АКПП!!!
« Reply #12 on: 11/01/16 »
скорее потянули, снимали и не увидели дальний датчик
Offline jzx100
> Помогите по АКПП!!!
« Reply #13 on: 14/01/16 »
Ребятаааа!!! Проблема со спидометром решилась! :) Спасибо за совет, был обрыв провода на датчике скорости.  >:( НО !!!При включении "R"  или "D" появились щелчки в районе стартера, на включенном драйве они тише, а на реверсе громче!!! на паркинге и нейтрали тишина!!! Что может быть??? Масло залито до уровня в коробке
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
> Помогите по АКПП!!!
« Reply #14 on: 14/01/16 »
что за щелчки-то? Цикличные? от оборотов зависят щелчки?
Offline jzx100
> Помогите по АКПП!!!
« Reply #15 on: 14/01/16 »
на нейтрали и паркинге их нету вообще, на драйве еле слышно, на реверсе прямо очень, от зависит ли - не знаю, машина в боксе тёплая стояла... щелчки постоянные, как будто что то о что то стучит... Всю голову сломал уже себе!!! Все тачки до ярва были на руке, а эта первая на автомате и тут сразу такой неприятный опыт... Ничего в минус этой машине сказать не хочу, но коробка доставляет головной боли
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
> Помогите по АКПП!!!
« Reply #16 on: 14/01/16 »
пока вижу связь с визитом в сервис....самое простое кронштейн задней или боковой подушки непротянули к подрамнику - под нагрузкой будет брякать,на хх не должно.
вывеси морду и слушай!!! тебе разделить главное:из колокола звук или снаружи
Offline Magnat93
> Помогите по АКПП!!!
« Reply #17 on: 15/01/16 »
Такие звуки бывают при лопнувшем маховике.
www.stomagnat.com
Offline jzx100
> Помогите по АКПП!!!
« Reply #18 on: 15/01/16 »
Подняли машинку, всё осмотрели, оказалось кожух между кпп и мотором обо что то чертит
> Помогите по АКПП!!!
« Reply #19 on: 17/01/16 »
вобщем, не везет тебе с мастерами... - даже прокладку-кожух не могли нормально выставить.
