Author Topic: Купил ярвик. Теперь нужна помощь опытных.  (Read 8772 times)
кресла в Ярве установлены частично на центральный тоннель, из-за особенностей (небольшой ширины) авто, поэтому обычное кресло с электроприводом получится установить выше стандартного, что меня когда-то не устроило (расстроило) и я снял их и забыл об этой идее. А обогрев - недолго встроить.
Offline Bacsan
Ну сами седла перешить под рекаро можно. Друг перешивал кожей за 16. И это на паджеро.
В тени.
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
прикольно...я наоборот выбирал чтобы сиденья были повыше, и поэтому ярв мне понравился больше, чем "лежачий" диван марка...если не родное встанет выше стока, я буду еще больше рад т.к. рост у меня 174 и до потолка просто море места:)
Suzuki GrandVitara 2001
Мишань, дело не столько в количестве места, а больше в том, что часть приборов перекрывается рулем и в том, что удаляешься от земли, значит чувствуешь автомобиль хуже. Меня это не устроило, сейчас рекаровские салазки переделываю, чтоб приопустить седло, кстати ))
Ну это недорого. Кстати. Нормальные седла есть на них? Ну что бы электро,подогрев.
Да,есть! Стоят в комплектациях с датчиком дождя,датчиком света,подогревом дворников,раздельным климатом и круизконтролем.
Offline parkan46
Зжоте батенька ;D
У меня ещё и подруливание задних колёс есть)
Offline Asphyx
Зжоте батенька ;D
у меня вобще понижайка и три блокировки  ;D
No skill go hard!
Offline Bacsan
Ненужно завидовать опциям современных автомобилях, которые делают поездку более комфортабельной.
В тени.
....и ремонт более мучительным. )
ты не понимаешь... любая опция - это лишний вес, а у Ярва - малый вес при мощносм моторе в жестком кузове - это основное отличие от всех остальных.
Offline Bacsan
Поставил я этот датчик. Коробас заработал, но на 2ю и 4ю переключает с пинками. Это косяк коробки или просто масло сменить и фильтр?
В тени.
Offline parkan46
Давай по порядку.... какой именно "ЭТОТ" датчик...
что касается пинков то скорее всего капец котёнку. коробас в переборку и дефектовку. или же всётаки "ЭТОТ" датчик это "НЕ ЭТОТ" датчик ;D
Offline Bacsan
Датчик входящих оборотов.
В тени.
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
Мозги посмотри, такая же хрень была - по книжке: ошибка из-за датчика или мозгов. Отпишись, если проблемку решишь.
Offline Bacsan
С превеликим удовольствтвием. Мозги на коробку или общие? Еще влпросы есть- где покупать расходники? Например фильтра? На экзисте салонника нету(((
В тени.
Как так нет?!! Всё есть, вот тебе тема с подробностями и артикулами.... http://yrv.ru/forum/index.php/topic,32.msg621816.html#msg621816
Ну и хорошо бы тебе съездить на Московский ярвишник, думаю тамошние старожилы подскажут где что находится и чё делать в случае чего, и к кому обращаться...
« Last Edit: 08/01/16 by Mishanets »
Offline PapaKGB
На АКП, посмотри диоды сгоревшие, темы есть на форуме, перед тем, как мозг ставить проверь подсоединения мафона и сигналки, так, как они могут его жечь - (можешь у кого-нибудь просто взять поставить и посмотреть решит ли проблему, но я так 2 мозга спалил Ж(  )))
Offline Bacsan
Короче не любит меня ярвик. Сегодня не с того не с сего коробка перестала вовремя переключаться и получалось что я еду на 4, оборотов около 4000 а скорость 40. Вниз не уходит если замедляешься не тормозом, а если и уходит то сразу на 2ю или 1ю.
В тени.
Так то есть коробка и мозги если что, да и не далеко...
Offline Bacsan
А кольца не могут? Уж очень похоже. На газ жмешь,обороты вверх,а не едет.
В тени.
