Author Topic: не заводится  (Read 1411 times)
Offline makcikk96
не заводится
« on: 20/12/15 »
доброго времени суток. суть проблеммы такова. toyota duet 1998г двиг ejde(был поменян,после чего и появилась проблемма) не заводится по причине отсутствия искры и питания на инжектора, при этом не горит лампочка chek engine. именно не горит. питание на прямую, на лампочку даешь, лампочка целая. стартер крутит. насос работает. так вот. прошу прощения если создал повторную тему, но перерыв весь этот форум, остались некоторые вопросы, а именно:
1)как я понял на данном авто любит вые...аться иммобилайзер
2)как отличить мозг(эбу) с иммо и без. по форуму я понял что вроде с иммо в эбу третий разьем и отвечает за иммо. он у меня пустой
3)коса двс и мозг с нового(контрактного) мотора идентичны по номерам с теми что стояли. а вот коса от блока предохранителей отличается одним проводом. отличие в том, что в родной косе этот самый провод отдельный, а в новой нет. отсюда я сделал вывод что новый мотор заведомо без иммобилайзера.
    и вот тут самое интересное начинается, если мои подозрения и догадки верны, то "родные" мозги уже стоят без иммо, тогда вопрос почему может не идти питание на катушки и инжектора. помогите завести машину :( ах да, косу на мотор уже родную поставил, предохранители целые, два дня с утра до ночи возле машины :(
> не заводится
« Reply #1 on: 20/12/15 »
подключай старые мозги и пробуй заводить заранее проверив преды
> не заводится
« Reply #2 on: 22/12/15 »
Массу на двигатель проверь/прокинь новую.
Offline bubaleh
  • Миша
> не заводится
« Reply #3 on: 22/12/15 »
Я вот тоже на массу подумал, было подобное на марке
