Author Topic: Красная Описи  (Read 13366 times)
> Красная Описи
« Reply #140 on: 16/12/15 »
Ну значит причудливые они - леворуких турбо аиртреков в Тбилиси - половина! (судя по Д2)
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
> Красная Описи
« Reply #141 on: 16/12/15 »
я так подозреваю запчасти у них недорогие по причине низких пошлин вот и переделывают.
> Красная Описи
« Reply #142 on: 16/12/15 »
Зато у них новые ЗЧ сложно достать
Offline Snegovikamd
  • лето....
> Красная Описи
« Reply #143 on: 18/12/15 »
Саша, нет! Думаю, что не поставили :(
Я не купил его.  Сейчас посмотрел - 31 день везет экзист. Так что в следующий раз!
Есть в наличии.    Пиши
> Красная Описи
« Reply #144 on: 20/12/15 »
Следующий раз настанет через 40000 пробега)))
> Красная Описи
« Reply #145 on: 20/12/15 »
может не в тему описи... джук турбовый едет али нет?
> Красная Описи
« Reply #146 on: 20/12/15 »
Нет
> Красная Описи
« Reply #147 on: 21/12/15 »
16.0 он едет... Шитый едет чуть бодрее, но все равно это чуть выливается в 15.8-15.7... т.е. как живой бустапный ярв.
Offline Карачун
> Красная Описи
« Reply #148 on: 21/12/15 »
только если juke R ))
езжу на yrv 1,3 k3-vet
> Красная Описи
« Reply #149 on: 21/12/15 »
спасибо. понял.
Offline Danicho
> Красная Описи
« Reply #150 on: 20/01/16 »
Из новостей по оПИСи :)
Перетерло провод под водительским (предидущий хозяин намудрил с шумкой) - снять кресло и восстановить проводку - 2000 рублей в клубном сервисе
И вот еще одна херня:
Выхожу вчера, нажимаю на кнопочку, а она не открывается. На акб напряжение 5.7! :) Акк я новый брал при покупке тачки.
Стал заряжать зарядным устройством. До конца зарядка не доходила, устройство просто выключалось с ошибкой. Так несколько раз. В итоге напряжение дома досигло 12.4
Поставил в Корсу, завел. Через 10-20 секунд обороты резко поднялись, потом опустились и она заглохла показав значок АКБ.  Завел еще раз...
После этого проблем не было. БК показывал на заведенной 14, а на не заведенной Аж 13 (под нагрузкой 12.8). Странные цифры. Заводиться с полтычка. Поехал покатался.. буду следить за изменениями.
Но странно это все.   ??? ???
> Красная Описи
« Reply #151 on: 20/01/16 »
Твоя проводка походу коротит
Offline parkan46
> Красная Описи
« Reply #152 on: 20/01/16 »
если учесть что на зарядном акб толком не заряжалось то походу замкнуло 1 банку. т.е. -2 вольта у аккамулятора. АКБ дрова, менять.
З.Ы. а может 1 банка замерзла.
Offline Danicho
> Красная Описи
« Reply #153 on: 20/01/16 »
parkan а она отмерзнуть может? Впринципе у меня акб на гарантии еще
Offline Courag1k
> Красная Описи
« Reply #154 on: 20/01/16 »
Занеси домой, потом проверь.
> Красная Описи
« Reply #155 on: 20/01/16 »
А где у тебя в БК вольты отображаются??
У меня только расход...
Позже (20/01/16) добавлено:
п.с. у меня еще родной аккум VARTA 2008 г.
Пока полет нормальный  ;)
Offline Danicho
> Красная Описи
« Reply #156 on: 22/01/16 »
Саня, я мультиметром мерил, но в БК тоже есть вольты. Нажимаешь сеттингз в режиме магнитолы пока не будет Пиииик, потом жмешь на кнопку BC несколько раз и на одном из экранов будет напряжение.
Кстати! Это у меня что-то поджирает акк — скинул клемму и он не сел! А в разрым цепи мерил - там 0.6 чегото подьедает. Буду дергать преды, но думаю что что-то намудрили когда ремонтировали проводку под креслом
> Красная Описи
« Reply #157 on: 23/01/16 »
а, понял где ты смотрел. У меня не штатная бошка и кнопки BC уже нет.
