Author Topic: мкпп  (Read 3289 times)
> мкпп
« Reply #20 on: 18/11/15 »
Значит свап. Фото шильдика выложи
Offline Asphyx
> мкпп
« Reply #21 on: 18/11/15 »
Как нет если есть,у меня подкапотный шильдик есть был в комплекте
[/quote]]
[/ftp] не думал что это может переделка? Видел isusu vehi cross на мкпп хотя в природе таких небыло только акпп отличия движками 3.2 и 3.5 л были. Так что все можно увидеть чего первоначально небыло, темболее чорный как я понял с этими ведрами сталкивается часто
« Last Edit: 18/11/15 by Asphyx »
No skill go hard!
Offline Maksim 125 RUS
> мкпп
« Reply #22 on: 18/11/15 »
Хорошо я попробую если получится
Позже (18/11/15) добавлено:
Крепления подушки другое,теперь головняк,надо искать или колхозить
> мкпп
« Reply #23 on: 18/11/15 »
какое крепление другое? МКП к левому лонжерону? валяется где-то...
> мкпп
« Reply #24 on: 19/11/15 »
Да,на коробке которую купил крепления с верху!Не знаю как скинуть фото,я здесь с мобилы
> мкпп
« Reply #25 on: 21/11/15 »
Короче я в полной жопе,,взял коробку а она конченая ,назад везти во Влад смысла нет!!!Получается я взял за 9000 механизм переключения передач,маховик с корзиной!!! Снял металлическую крышку съела шестерни и подшипник расыпался ,,.Возможно ли её починить если найти внутренности от литровой коробки?
> мкпп
« Reply #26 on: 21/11/15 »
Зато дёшево?...((
> мкпп
« Reply #27 on: 21/11/15 »
Ну да!!!
Позже ([time]21 Ноября, 2015, 10:44[/time]) добавлено:
Так внутренности подходят?Был у кого опыт при замене с литровой коробки?
Позже (21/11/15) добавлено:
Ребята!Очень нужен ваш совет по кишкам с литровой мкпп на 1.3 атмо,есть смысл,подойдет ли всё
« Last Edit: 21/11/15 by Max732 »
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> мкпп
« Reply #28 on: 21/11/15 »
Абсолбтно все подходит, кроме сцепления, корзины, выдимного и колокола...
> мкпп
« Reply #29 on: 21/11/15 »
Спасибо!Есть вопрос что это не надежно,типо все слабовато,для 1.3.,!не тот объем.,есть вотсар 89147177311,ребята помогите,как быть что делать  скину фото что и как
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> мкпп
« Reply #30 on: 21/11/15 »
Как раз таки крепче, за счёт коротких передач. У меня уже 2 года ходит и хоть бы что...
> мкпп
« Reply #31 on: 21/11/15 »
куда ещё короче?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> мкпп
« Reply #32 on: 21/11/15 »
Да вот не знаю, я на 4ой спокойно еду на 20-30 км/ч))) а на 100 уже 3 тысячи оборотов...
> мкпп
« Reply #33 on: 21/11/15 »
Всем спасибо
> мкпп
« Reply #34 on: 22/11/15 »
судя по калькулятору с парой 4.5 (у литра заявлена именно такая пара) получается всего 90кмч на 3000 об.,
хотя по моим рассчетам получается, что у автомата более длинная, чем заявлено пара.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> мкпп
« Reply #35 on: 22/11/15 »
Может и на 90, потому что спидометр немного врет, плюс там не ровно 3, а с копеечкой, так как показания тахометра расходятся с выносным и сафкой...
Позже ([time]23 Ноября 2015, 11:11:14[/time]) добавлено:
Нет не существует, у них просто ошибка что это Passo, Пассо были только на автомате, если речь именно про пассо. Сирионы были на мехе, пассо нет.
Смотри какая интересная Коробка, особенно подушка боковая, её крепление))
« Last Edit: 23/11/15 by Djon-GT »
> мкпп
« Reply #36 on: 12/12/15 »
Вопрос:допустимое расстояние между лепестками и диском сцепления,в собраном виде?!
> мкпп
« Reply #37 on: 25/12/15 »
Всем привет,с вами Приморский край!Ребята,подскажите пожалуйста,у меня атмо,перешёл на мкпп вопрос:хочу снять кулису акпп чтобы избавиться от не нужней детали,,при переходе она осталась в положении"парковки",-смогу ли я вынуть ключ замка зажигания после её снятия?
Offline Asphyx
> мкпп
« Reply #38 on: 25/12/15 »
я чего то не понял, а какое отношение она имеет к замку ? Единственное это у тебя останется перемычка зажатая на D чтобы ехать на мехе, все остальное del
No skill go hard!
> мкпп
« Reply #39 on: 25/12/15 »
а ты проверь сам на своей машине (переключалка и замок связаны механически) - надо будет дорабатывать замок.
Если с литра подходит автомат
с литра автомат НЕ ПОДХОДИТ, странно, что никто не написал этого
