Author Topic: Турботаймер Handmade  (Read 2463 times)
« Reply #20 on: 25/09/15 »
Не понял, че за микруха? 555? Или attiny какая-нить?
« Reply #21 on: 25/09/15 »
На eerpom похожа
Offline lunateg
« Reply #22 on: 25/09/15 »
eeprom это память. Тут нечего запоминать :) либо в м-контроллере она уже есть своя. таймер тут нужен. Только на управление реле ток нужен какой-никакой, явно не голой микрухой это делать. Короч автор сделает, расскажет))
« Reply #23 on: 25/09/15 »
Я в курсе что таекое eerpom, просто формфактор такойже, вот и написал ;)
Offline lunateg
« Reply #24 on: 25/09/15 »
DIP-корпус называется, 8-pin :)
Offline zloe_zlo
  • stance national
« Reply #25 on: 25/09/15 »
Смысла от трех минут нету, даже больше скажу, если не отжигаю или еду по пробкам, то тогда вообще сразу глушу, вреда не будет. Это как Юра правильно сказал, маркетологи правильно подсуетились :)
« Reply #26 on: 25/09/15 »
умный да? :) расскажи лучше как из дампа 16-тиричного bmp'шки выковырить)
Offline lunateg
« Reply #27 on: 26/09/15 »
умный да? Улыбающийся расскажи лучше как из дампа 16-тиричного bmp'шки выковырить)
Воу-воу! Давай по порядку: что за bmpешки, что за дамп 16ричный? Терминологию обозначим, потом тех.задание :)
Offline parkan46
« Reply #28 on: 26/09/15 »
Ничего не стал выдумывать, да это NE555, резистор, реостат, 2 конденсатора и 2 реле.
Смонтировал это дело на плате, осталось развести дорожки проверить на стенде и уже раскручивать к машине)
