Author Topic: Вибрация на старте. МКПП  (Read 1198 times)
Offline bubaleh
  • Миша
Рассыпался выжимной, поменял его +корзину +диск, в итоге началась дикая вибрация при трогании с места на обычных оборотах (без вибрации получается тронуться с места примерно на 2000-2500об). Подумал что может быть брак - поставили старый диск и корзину обратно, вибрация не ушла... Сервисники сослались на выработку маховика, которая в итоге не была обнаружена при следующем снятии в другом сервисе.
Потом заметил, что порвана боковая подушка, вместе с новой было снова установлено новое сцепление - вибрация так и не ушла.
В итоге что имеем на данный момент:
Передняя подушка оригинал (менялась год назад)
Боковая подушка оригинал
Задняя в приличном состоянии
Защита картера снята(касание двигателя исключено)
Стоит новое сцепление exedy
Маховик в норме
Подскажите, пожалуйста, что еще может быть причиной?
 Надоело бапки вливать туда, мог бы уже за эту сумму автомат поставить...(3раза снимали коробку)
На ХХ вибрации нет, на 1передаче при отпущеной педали газа тоже нет вибрации ( на самом малом ходу)
На нейтральной если выжимать и отпускать - тоже нет вибрации. Она появляется именно в момент страгивания в верхнем положении педали. [решено, если что]
« Last Edit: 21/11/15 by bubaleh »
может разбита втулка первичного вала ....
« Last Edit: 18/09/15 by Mishanets »
Offline bubaleh
  • Миша
Коробка разбиралась не так давно(сальник штока кулисы менялся) - нареканий по состоянию не было
А до рассыпания выжимного вибрация была больше - меньше??
Offline bubaleh
  • Миша
До рассыпания не было вибрации.
Позже (18/09/15) добавлено:
Ну что, нет вариантов?
« Last Edit: 18/09/15 by bubaleh »
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
подушки смотри
Offline uncle_arthur
задняя подушка 120%
может быть даже не сами сайлентблоки подушек, а крепление подушек может быть "внатяг и наперекос", что дает б0льшую напряженость резинок.
Offline bubaleh
  • Миша
Снимал сегодня кардан - не помогло. Остался последний вариант - задняя подушка. Похожи на нее мои симптомы?
Может есть у кого артикул правильный? Мкпп 4вд
Она вместе с кронштейном продается, или можно картридж купить отдельно?
« Last Edit: 21/09/15 by bubaleh »
задняя подушка 120%
Offline bubaleh
  • Миша
« Reply #10 on: 21/09/15 »
Ок. Возьму у чОрного, но уже с трудом верю, если честно, что это поможет)
« Reply #11 on: 21/09/15 »
если передняя и боковая целые, а задняя драная, то назад едет нормально, а вперед дергается, пока не схватится. на 4вд 12306-97402, посмотрел ценник на екзисте, чуть не заплакал) картриджи, вроде есть, но вибрация останется, на задней экономить не стоит, ибо менять ее весьма геморно, лучше разориться один раз и забыть навсегда
Offline bubaleh
  • Миша
« Reply #12 on: 21/09/15 »
И вперед и назад дергается
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #13 on: 22/09/15 »
Картридж от ниссана подходит))
Offline bubaleh
  • Миша
« Reply #14 on: 11/10/15 »
Поменял заднюю подушку, стало лучше, но желаемого результата нет.
Ставил оригинал контрактную, на вид идеальная.
Посоветуйте еще варианты что может быть, пожалуйста!
Изучу спрос на леворульного полноприводного ярва на мехе))
Позже ([time]11 Октября, 2015, 19:50[/time]) добавлено:
Кстати, остался кронштейн от задней подушки на меху, может надо кому под картридж?
