Author Topic: rx 8 проект "ротора нет"  (Read 8895 times)
« Reply #40 on: 15/09/15 »
А что с учетом авто?
Мотора нет вообще. Официально конечно не поставлю.но при определенных связях можно.и новому владельцу поставлю на учет,как наиграюсь.Конечно предупрежу его,он сам потом думает .Да и транзиты же есть.ну переписал договор разок перед покатушками.
В Москве и не только половина мощных тачек на транзитах.Лично знаю типа у которого был гтр 34 нюр на транзитах,так как он не собирался платить хрена знает за что 50к
« Reply #41 on: 15/09/15 »
Прошло 1.5 месяца итоги
Offline VoV4ik
« Reply #42 on: 15/09/15 »
Вес минимум 10
Потом взвешу - напишу.но думаю меньше
Позже (15/09/15) добавлено:
Она 3 года на транзитах
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
« Reply #43 on: 15/09/15 »
uz планируешь с родной коробкой сживлять? мож сразу uz+автомат? у меня знакомый такое в спринтера свапнул получилась почти дрифтомаршрутка)))
« Reply #44 on: 15/09/15 »
у нас есть газель на УЗЕТе, а уж на джеях, - полно (штуки 3-4 точно), причем все бортовые, и никто с гонками никак не связан - там тупо нужен момент, чтоб на горки оно заезжало с грузом...
« Reply #45 on: 15/09/15 »
А за просроченные транзиты разве нет штрафа?
« Reply #46 on: 15/09/15 »
Баян про заряженный Бус
http://youtu.be/dIfYkpe-NwQ
Offline VoV4ik
« Reply #47 on: 15/09/15 »
Да,буду с родной мехой сращивать
Будет что то типо этого
« Reply #48 on: 15/09/15 »
родная меха короткая, расчитана под оборотистый ротор, не дешевле ли будет родную продать и купить то что доктор прописал болтон?
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
« Reply #49 on: 15/09/15 »
Какая меха станет на uz болт он?
А по теме. Отлично свапают на уз гетраг от бмв. Выйдет дешевле чем 154 в разы
« Reply #50 on: 15/09/15 »
Ваня, если чо - тут главная пара не в коробке ;)
« Reply #51 on: 15/09/15 »
ну это яснопонятно что в редукторе! но сами передачки то тоже короткие
да и сдержит ли она момент?
« Reply #52 on: 15/09/15 »
коробка, насколько помню, не сильно отличается от RX-7, а та в стоке держит 700-800 сил без особых напрягов.
« Reply #53 on: 15/09/15 »
ладнаугаварил
Offline VoV4ik
« Reply #54 on: 15/09/15 »
Шестиступ реально короткий,у меня пятиступ.поменяю редуктор от рх7 и все будет хорошо.а боль он только автомат,154 на эти моторы вроде не было.
Позже ([time]15 Сентября, 2015, 22:39[/time]) добавлено:
Это понятно.но у меня меха уже на руках маздовская.у нее ресурс не меньше чем у гетрага
Позже ([time]15 Сентября, 2015, 22:53[/time]) добавлено:
Вот видео для наглядности.Этот автомобиль парня у которого я консультируюсь по поводу свапа.Прошу заметить что все сделано своими руками.без сторонней помощи.Я честно офигел.
http://youtu.be/JcqNXwBsTgc
http://youtu.be/10P6BOFcKtw
http://youtu.be/Zq11aJugLeE
Все настолько круто,вот список кратких доработок.
Низ колено завод сталь, толстые шатуны, доработанные поршни под пониженную степень сжатия(16куб)
Гбц портинг по максимуму, развернутые седла клапанов, доработана форма камеры сгорания, по максимуму убраны мертвые зоны продувки вокруг клапанов - спилены все приливы увеличен объем КС, усиленные пружинки, конусные напрляйки клапанов бронза, прокладки ГБЦ самые тонкие металл, итоговая степень сжатия ~ 8,2
Комплект распредвалов Kelford 207-D, 9,6 подъем фаза 272(ждут установки)
Ресивер с рогами завод пропилен отполирован, каналы совмещены, прокладки ресивера тефлон(по нашенски фторопласт)
Турбины 2шт TD04L субару, коллектора нержа 3,2мм аргон, насколько возможно было сделать равнодлинные
Выхлоп полностью кастом нержа, от турбин 63 диаметр сход в одну трассу 89мм, задняя бочка нержа кастом, резонаторы - пламягасители отсутствуют
Пайпинг 76мм, блоу Tial, интеркуллер здоровенный 230х700х90, радиатор охлаждения тюнинг Nissan Skyline R34 толщиной 60мм, маслорадиаторы сток ХП 2шт
Кастомный масляный поддон огибающий рулевую рейку (без переноса)
Сцепление демпфернаая керамика с эво(по моему АСТ)
ЭБУ Микас 11ET, Map, дтв, спецсофт для V8 на базе PacMan
Надеюсь он не будет против.
« Last Edit: 15/09/15 by VoV4ik »
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
« Reply #55 on: 16/09/15 »
Ну вижу в списке доработанный маслонасос. Вангую не долгую жизнь двига.
 В уз дуть не благодарное дело. Там прилегание маслонасоса к колену такое же херовое, какна рб. Ну чтоб не быть голословным, прочитай блог Виталия turboV www.drive2.ru/b/873285/
У него целая серия блога про уз
Offline VoV4ik
« Reply #56 on: 16/09/15 »
спс за инфу
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
« Reply #57 on: 16/09/15 »
то, что uz ставить в рыксу- это однозначно. Объем есть объем. Но ни в коем случае не дуть в него
« Reply #58 on: 16/09/15 »
А чоб не дунуть с компрессора трд?
« Reply #59 on: 16/09/15 »
0.2 в любой мотор можно дуть, если есть чем настроить впоследствии
