Author Topic: Литр усох до 0.66  (Read 10451 times)
> Литр усох до 0.66
« Reply #140 on: 14/08/15 »
Все же видимо лучше оки нет машины.
> Литр усох до 0.66
« Reply #141 on: 14/08/15 »
Лавку можно подвинуть назад на плюс минус 20 сантиметров до арок, она лежит на полу, а по бокам по одному болту. Если нужно, то в личку, найду фотоотчет.
Подозреваю, что бывают разные лавки
У меня не лежит, а висит в воздухе , тонкая и под нее можно накидать кучу барахла.
Но я видел фотки где лавка именно лежит, и толстая. Как на витце. У тебя видимо такая. Я даже подумал, что моя может регулироваться как на ярве, но пока не нашел никаких дергалок. Да и спинка фиксируется к бортам, а если бы лавка двигалась - то спинка не была бы привязана к ним.
Offline 0pT1caL
> Литр усох до 0.66
« Reply #142 on: 16/08/15 »
Ну да, висит, у всех так, когда переносят - кладут. А толстых нет, есть диван. Диван от пятидверки с япии можно рублей за 5 притащить, встаёт без переделок как родной. Но весь смысл грузопассажирской миры тогда теряется.
> Литр усох до 0.66
« Reply #143 on: 17/08/15 »
а, вон в чем дело, это в пятидверке диван
ну да, я его в пятидверке и видел, не знал, что такие различия
согласен, диван нам нафиг не нужен, да он и тяжелее небось
Offline 0pT1caL
> Литр усох до 0.66
« Reply #144 on: 18/08/15 »
Двигай лавку, и багажник не пострадает, и места для ног будет как в ярве, ну и колёсья на 14 шириной на 165 - табуреточность пропадёт, сразу солидно поедет и вид норм)
« Last Edit: 18/08/15 by 0pT1caL »
> Литр усох до 0.66
« Reply #145 on: 25/08/15 »
нашел у себя от ярва левый стеклоподъемник
решил посмотреть, сильно ли он отличается от того, что в Мире в двери
снял обивку с левой двери
крестовина один в один
крепления механизма. верхние
справа болтик прикручен туда же, где и ярвовский
а слева в другое место, НО, свободная подходящая дырка в двери есть!!
левее болтика
снизу похожая ситуация. Теперь уже оба болтика в других местах, но дырки под ярвомеханизм предусмотрены
итого,
- стеклоподъемники от ярва подойдут
- проводки в двери нету, те провода, что есть, все заняты, там только динамик и привод электрозамков, ни проводов, ни тем более, свободных разъемов нет, провода придется протаскивать. Где то проводка левой двери у меня должна быть, с той самой двери, с которой и сам подъемник, а вот на правую сторону придется искать и подъемник и проводку двери.
Может у кого есть лишние?
От YRV
« Last Edit: 25/08/15 by littre »
> Литр усох до 0.66
« Reply #146 on: 25/08/15 »
Я думаю отверстия мех/электро отличаются, поэтому свободные дырки есть.
> Литр усох до 0.66
« Reply #147 on: 25/08/15 »
именно!
Offline Evdokimoff
> Литр усох до 0.66
« Reply #148 on: 25/08/15 »
Есть подъемник и даже кажется с проводкой в двери! Стоит все на контрактной двери, но все в гараже, до которого надо доехать! Если не горит, то в течении недели могу попытаться сгонять и забрать! Сам живу на Ботанической (см. профиль)!
TURBO 4wd, атмо 2wd
> Литр усох до 0.66
« Reply #149 on: 25/08/15 »
да совсем не горит, можем вместе и доехать, когда у тебя время будет
Offline Evdokimoff
> Литр усох до 0.66
« Reply #150 on: 25/08/15 »
Да гараж на щуке (октяб. поле) мне с работы туда самое удобное заехать, но не всегда есть настроение, только если надо что-то)))!
TURBO 4wd, атмо 2wd
> Литр усох до 0.66
« Reply #151 on: 29/08/15 »
У меня тоже левый есть. Тебе Ваня, отдал бы так. Но у тебя уже есть.
