Author Topic: Дымит  (Read 2453 times)
Offline Андрей 03
Дымит
« on: 18/06/15 »
Здравствуйте уважаемые форумчане!Образовалась проблемка,двигатель задымил на холодную с специфичиским запахом,на прогретом на холостых дыма нет а при перегазовке дым с чёрным оттенком.Хочу узнать диагноз и что купить к ремонту?Спасибо за отзывчивость.
> Дымит
« Reply #1 on: 18/06/15 »
купи двигатель
> Дымит
« Reply #2 on: 18/06/15 »
Черный оттенок от неправильной смеси, а вот почему она не правильная вопрос другой, начни с промывки форсунок.
Offline kasta_93rus
  • Александр
> Дымит
« Reply #3 on: 18/06/15 »
купи двигатель
блин, Ваня, а что же он будет делать когда он двигатель начнёт масло жрать :D :D :D
А по сути- изменился ли расход топлива ??? Диагностику делал? Если нет, воткни скрепку и считай ошибки.
Offline Андрей 03
> Дымит
« Reply #4 on: 18/06/15 »
По топливу не скажу бортовой не настроил, а так ошибок нет
> Дымит
« Reply #5 on: 18/06/15 »
блин, Ваня, а что же он будет делать когда он двигатель начнёт масло жрать :D :D :DА по сути- изменился ли расход топлива ??? Диагностику делал? Если нет, воткни скрепку и считай ошибки.
я ваще незнаю как я терпел жор масла литр на 1500км
на бапке щас езжу 5000км проехал хоть бы капелька пропала
Offline Андрей 03
> Дымит
« Reply #6 on: 18/06/15 »
А что за бапка можно по падробней?
> Дымит
« Reply #7 on: 19/06/15 »
Старлет атмосферный
Offline Андрей 03
> Дымит
« Reply #8 on: 20/06/15 »
Где можно купить движок?И сколько он встанет.Масло хавать стала.
Offline C-net
> Дымит
« Reply #9 on: 05/07/15 »
Чтобы не плодить темы, пишу сюда, так как схожая проблема:
Daihatsu storia 98г., 1.0 AT ej-de
При заводке пытается заглохнуть - подержишь газ, обороты выравниваются. Коптит, запах бенза из трубы. При резкой тапке в пол на холостых несколько раз - опять пытается заглохнуть с черными клубами дыма.
Масло не уходит. Рхх чистый(подшипник не закусывает) на регулировку реагирует. Форсунки мыл. Дроссельную мыл всю. Подсосы воздуха устранил (при закрытии ладошкой блока дроссельной заслонки - глохнет)
Грешил на лямбду - заменил, стояла ngk. одноконтактная. Поставил Denso за 1500. Ситуация кординально не поменялась(акк сбрасывал)
Очень похоже на лямбду... значит надо просто угадать с аналогом - что взять до 3-5 тыс? или еще куда смотреть? Кстати считывать ошибки не умею. мой сканер дешевый не считывает. чек не горит(кстати тоже странно) а лампа рабочая)
> Дымит
« Reply #10 on: 08/07/15 »
Еще похоже на не подключенный MAP, но он у литров на дросселе...
Offline C-net
> Дымит
« Reply #11 on: 08/07/15 »
Спасибо, попробую сбросить фишку, посмотрю, что поменяется
> Дымит
« Reply #12 on: 08/07/15 »
Зачем сбрасывать, появится чек, я бы выкрутил его и осмотрел.
Offline Magnat93
> Дымит
« Reply #13 on: 08/07/15 »
Замерь давление топлива в рампе. При низком давлении те же симптомы.
www.stomagnat.com
Offline C-net
> Дымит
« Reply #14 on: 11/07/15 »
Решено заменой map, спасибо
