Author Topic: аи 98  (Read 3092 times)
Offline ViJey
> аи 98
« Reply #20 on: 14/06/15 »
Просто стоял в пробке душевной... вот наверное прихода и не почувствовал...))
У нас нет пробок. На трассу как раз и заправлял, 180км + обратно.
Позже (14/06/15) добавлено:
Так чО, надо мозги сбрасывать или как? Они ж если уже подстроились под детонацию 95го, от 98го тогда может толку и не быть
« Last Edit: 14/06/15 by ViJey »
> аи 98
« Reply #21 on: 14/06/15 »
Да! Чипанутся )))
> аи 98
« Reply #22 on: 14/06/15 »
у тебя в стоке на детонацию не надует даже на 92м
Offline Snegovikamd
  • лето....
> аи 98
« Reply #23 on: 14/06/15 »
Лей 76 не мелочись....
> аи 98
« Reply #24 on: 15/06/15 »
Отлей клубням раритету, бро))
Offline Snegovikamd
  • лето....
> аи 98
« Reply #25 on: 15/06/15 »
Надобно?)
> аи 98
« Reply #26 on: 15/06/15 »
Вы будто закись ставите и ждете приходу, ну какой приход от 98-го бенза???
> аи 98
« Reply #27 on: 15/06/15 »
как раз, на закиси смысла в 98м бензине немного... - смесь богатится почти в 2 раза, а температура на впуске стремится к минусовой...
> аи 98
« Reply #28 on: 15/06/15 »
Да я так закись к слову прилепил, имею ввиду что между 95-м и 98-м прихода адового не будет.
> аи 98
« Reply #29 on: 15/06/15 »
добавь к закиси воздуха горячего побольше!))
> аи 98
« Reply #30 on: 15/06/15 »
каким образом, Юра?
При выходе из форсунки закись азота из жидкости превращается в пар, при этом давление газа из 60 бар превращается в 1-1.5, что дает охлаждение самой закиси до -50гр, учитывая, что остальной воздух (от турбины) идет с Т около 40-50гр, а его в 5-6 раз больше (у меня, по крайней мере такой соотношение, а есть машина в Питере, которая с атмосферы берет меньше воздуха, чем из баллона, т.е. там температура на впуске -40), т.е. горячего воздуха не откуда взять, разве что горелку на впуск поставить ))))
> аи 98
« Reply #31 on: 15/06/15 »
Горелка выжгет кислород, балон с закусью надо подогревать
> аи 98
« Reply #32 on: 15/06/15 »
ха-ха, поржал, Ваня  :D :D :D
Баллон и греют...
> аи 98
« Reply #33 on: 15/06/15 »
Как у жигулей, патрубок впускной у коллектора выпускного расположить :)
> аи 98
« Reply #34 on: 15/06/15 »
интеркуллер убрать нафиг))
> аи 98
« Reply #35 on: 15/06/15 »
Баллон и греют...
давным давно читал в журнале захрулём, там тазодрочер на семене закусь грел, вокруг балона грелка была
> аи 98
« Reply #36 on: 15/06/15 »
Ваня, греют баллон, чтоб повысить в нем давление.
Например, при температуре баллона 10гр - давление 700psi
Налил в тазик горячей воды из под крана, ровно 2л, поставил баллон в тазик и через час баллон был примерно как температура моего тела (37гр), а давление в нем было в красной зоне.
Т.е. при высвободжении (испарению во впуске) закиси - ее будет выходить через редуктор (жиклер) больше почти в 2 раза, и перепад давления (магистраль/впуск) тоже увеличится, значит работы по охлаждению будет сделано еще больше.
> аи 98
« Reply #37 on: 15/06/15 »
Не претендую на истину, просто сказал что читал
> аи 98
« Reply #38 on: 15/06/15 »
дык истина в том, что их греют, - это нормально. Только не для увеличения температуры, а для увеличения отдачи.
Offline sky_puh
> аи 98
« Reply #39 on: 15/06/15 »
Ха вот вы развели, а какой класс 95 или 98 мы обсуждаем ?
