Author Topic: Вопрос, откуда маслице?  (Read 1362 times)
Offline Gtx1
  • 2000г, K3-VET, АКПП 4wd
Нихао народ! Ситуация такая:
Недавно начало вонять маслом в салоне, чем сильнее давка в пол, тем сильнее вонь. Залез под машину, раздатка сырая, все протянул.... поднял голову выше, а там на генераторе и рядом с ним как будто плеснули масла. Все шланги целые, рейка сухая, с мотора масло не уходит, тормозуха вроде тоже на уровне. Что то откуда то выплескивается и попадает на глушитель в районе раздатки. Я конечно еще полезу и буду искать, но может у кого было что то подобное?
Offline sky_puh
прокладка клапанной крышки, из нее сопливит если часто наваливаешь.
Датчик давления масла - но обычно после запуска зимой
Посмотри вокруг масляного фильтра, часто у дешевых фильтров используется прямоугольная резинка (кольцо), а должна быть скругленная! от туда бежит...
прокладка клап.крышки и ее сопливость никак не связана с частотой наваливания.
На глушитель может попадать масло с коробки (сальник маслонасоса, - наловероятно) или мотора (задний сальник колена). Или если прохудились шланги сверху коробки.
Offline Gtx1
Юр, эти сальники менял сам лично при замене коробаса под новый год...
Фильтр двига сухой, стоит Vic dc08 не дешевый.
датчик давления масла сухой....
грешу на гидрач, может с ним что нибудь подобное быть?
С пробки может капает? Или при замене масла плеснул мимо?
Offline casper
с сальников приводов ?
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
трубки коробаса... загляни на коробас сверху...есть ли масло...
Suzuki GrandVitara 2001
Offline Gtx1
В общем с раздатки с самой масло, все сальники, трубки сухие, мокрая раздатка ... Кстати что там на ней за пробка большая сбоку со стопором?
заливная, снизу сливная
Offline Gtx1
Ну это понятно, а между ними в диаметре сантимов 5 где то, заглушка может какая... что это?
« Reply #10 on: 09/05/15 »
скорей всего это инспекционное окно. Помню, что видел, но не заострял внимания что под этой заглушкой.
