Author Topic: Удаление катализатора  (Read 143784 times)
niko.m
Звук меняется однозначно ... праверено!!!
12zz
вот вчера тож выбил его! причем хотел способом описанным в факе (сливая антифриз и тд и тп) потом решил не заморачиваться поднял ярвика на подъемнике открутил 2 болта подпружиненных, отвел в сторону часть выхлопной и вот родимый перед тобой! а ну еще до поднятия выкрутил лямбду. пробовал высверливать - слишком муторно и пыльно! поэтому взял небольшой ломик и за 30минут управился! затем пылесосом собрал остатки какой-то ваты и пыли....и всё! после процедуры субъективно звук стал какой-то урчащий, низовой приятный, на счет разгона пока ничего не могу сказать) кстати! у гольфа если снять 2 катализатора идет прибавка мощности + 10 л.с.
Offline p1no4t
поставил тоже датчик буста.. в пиках до 0.8.. правда после 4000об\мин потихоньку падает до 0.6..
таже фигня иногода, а иногда держиться на одном уровне. почему так?
где там такие болты подпружиненые?
~d(-_-)b~
niko.m
как где, соединительные болты, их откручиваешь, там прижины на них.. болты увидишь сразу -как тока посмотришь где выхлоп подсоединяется к мотору
Svetoy
При удалении катализатора. Для того чтобы не изменился звук но прибавились лошадки надо ставить пламегаситель!!! Мы с друганом вытащили катализатор и ощутили что кобыл прибавилось :) но звук не порадовал  :'( . При покупки и установки пламегасителя звук был обычным но перла как с пустым катализатором.  ;D  С этого вывод!!! Можно просто продать катализатор и поставить себе пламегаситель! И не надо заморачиватся с выбиванием и пылью который он оставляет после себя.
Но это чисто мое мнение!
MeReN
Вот когда залезешь под юрв и посмотришь где каталик, тогда поймешь что это не для этой машины!
Svetoy
Ну не знаю с ЮРОМ не сталкивался  ;) но через месяц посмотрим!
MeReN
не получится все равно! Если его тока где нить дальше ставить то возможно, но не факт! не знаю принцип его работы.
Svetoy
А каким размером катализатор на Юрве?
MeReN
словами не объяснишь
Offline p1no4t
« Reply #70 on: 05/03/08 »
открутил подпружыненые болты, выкрутил лямбду, выбил ломом, добивал балоником стандартным. самая фишка что после сего действа решил обкатать авто, завожу и удивляюсь, какой звук чудной, обещали ведь что чуть ниже станет. короче катаюсь по городу и матерюсь, тарахтит она как копейка с прямотоком, тока чуть тише. потом только понял, что лямбду не вставил на место =)
а кстати что она снаружи болталась - сколько ехал чек не горел. может дохлая совсем лямбда?
~d(-_-)b~
« Reply #71 on: 05/03/08 »
:D ;D :D
« Reply #72 on: 05/03/08 »
Ничего не дохлая-наоборот воздуха чистого подышала. ;D
А чек не горел,потому,что подключена была и большого СО не "унюхала". ;D
Offline mugen
« Reply #73 on: 06/03/08 »
тож выбил кат и переварил заднюю банку на другую банку, но лучше ) вообщем смысл есть..
осталось сделать грамотный буст ап )
_____________________
нет у меня подписи!
« Reply #74 on: 03/04/08 »
млин, покажите фото катализатора :)
ну всмысле где он стоит :)
Offline delta666
« Reply #75 on: 03/04/08 »
в яму залезь и посмотри в сторону турбины снизу увидишь бачек..это он и есть...
студент-грущик
1JZ ET-11.00
« Reply #76 on: 03/04/08 »
delta666, ок спасибо :)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
« Reply #77 on: 04/04/08 »
"Стытоба" !
« Reply #78 on: 04/04/08 »
Mr.ПЛЮШКИН, а оно мне нада лезть туда куда нинада? :)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
« Reply #79 on: 04/04/08 »
Надо знать где ЭТО находится и за что ЭТО отвечает...
ЗЫ: А то как в анекдоте про блондинок... Когда "и по колесу стучали", и "стекло протерли", а она не заводится...
