Author Topic: Удаление катализатора  (Read 143409 times)
« Reply #260 on: 06/04/09 »
...хочу попробовать его просто выебить...
уаааааа :D :D :D, блин который раз косяки за народом ржачные нахожу))))))))
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
« Reply #261 on: 06/04/09 »
Сегодня обзванивал разные фирмы.. Узанавал про переделку.. Чет мне все в один голос орали.. так неправильно делать, нужно обязательно ставить плямегаситель.. и банку стоковую оставлять не стоит, т.к. будет резонировать сильно)) Запутали окончательно)) Нафига пламегаситель то?)) Думаю сделаю просто трубу да и все...
« Reply #262 on: 07/04/09 »
Пламягаситель ставят,утверждая,что без него выгорают все внутренности резонатора и глушителя.Сначала отгорают перегородки и появляется знакомый всем звон в глушаке.Ничем не лечится-только ждать когда всё сгорит..
А если прямоток стоит,то пламягаситель нафиг не нужен.
Читал советы некоторых,что выбив катализатор,можно в роли пламягасителя напихать в бочёнок китайских железных мочалок для сковородок.А на мой вопрос-почему-же перегородки в резонаторе и глушаке горят,а мочалки нет,никто ответ не дал.
SOGRA
« Reply #263 on: 07/04/09 »
Да я специально, внести позитивчик так-сказать ;)
« Reply #264 on: 07/04/09 »
У нас не прогорит - вы видели как наша банка далеко - под правым пассажиром, это ж какой факел должен быть :).
ЗЫ. Понимаю, что пламя - условно - основной плямягаситель - улитка.
Offline ROJER
« Reply #265 on: 07/04/09 »
Ты их в ступор ввел)))
« Reply #266 on: 08/04/09 »
потому что наш японский "огонь" брезгует китайскими мочалками ;D
BASSS
« Reply #267 on: 08/04/09 »
А кто-нить может дать точные размера катализатора ? ??   Длина и размеры креплений
« Reply #269 on: 09/04/09 »
а так же геометрию и соосность отверстий
:D :D :D я представил как вы изъясняться будете)))))))
Offline MixaVIP
« Reply #270 on: 14/04/09 »
прочитав всю ветку так и не понял, у меня turbo 2001г мозг P39, лямда вроде одна - на турбине, вторая я так понимаю должна быть синзу на трубе?(не нашёл, если можете покажите на фото где вторая должна быть).
Подскажите можно ли мне выбивать катализатор? (возд фильтр и выхлоп сток) интересует именно передувание и ЧЕК
PS сильно не пинайте!!! не механник йа )))
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
« Reply #271 on: 14/04/09 »
Вторая лямбда находится практически сразу после соединения катализатора и остальноый выхлопной трассы. Снизу ее прям сразу видно)
« Reply #272 on: 14/04/09 »
ключевое слово Р39 - одна лямбда. Передувание как и всех - вполне возможно. Чека по поводу катала не будет.
Vlad1g
« Reply #273 on: 14/04/09 »
я тут тоже озадачился выбиванием катала... хочу в субботу на гонки съездить))
тока вот прочитав всю тему - не понял, где лямбда находицо то?? у мну Р30, 2000г. должна быть одна... это то, о чем я думаю? или туплю? :)
Offline To4e4ka
« Reply #274 on: 14/04/09 »
все верно
А.Б.Зингер
Offline MixaVIP
« Reply #275 on: 14/04/09 »
спасибо Voldemar'y и Yurz'у, как я понял что передув может случиться 50/50%?
« Reply #276 on: 14/04/09 »
она конечно :)
только вот понять немогу... сделай фото в районе лямбды и ниже. мне кажется, или там уже катализатором не пахнет?
похоже что выпуск перевареный
2MixaVIP: передувать будет когда погодка нежаркая.
Vlad1g
« Reply #277 on: 14/04/09 »
aRise, это не мое)) это Yurz'a =)
« Reply #278 on: 14/04/09 »
Да, и правда, мое, и катализатором ни разу не пахнет, о чем написано внизу картинки.
Offline ROJER
« Reply #279 on: 14/04/09 »
+1
Решение буст контроллер (аля реклама)
последствие взрыв мозга у михи))))))
