Author Topic: Запчасти наличие склада ГРМ от OSK / КОЛЬЦА/ ДИСКИ Enkei/ Масла и др.  (Read 11117 times)
Offline alexМЕХspb
Болты  закончились  , сделали  заявку на  изготовление .
Позже ([time]26 Октября, 2015, 12:53[/time]) добавлено:
Задняя часть выхлопной системы  с  хромом  оприходована  складом  8 шт  есть. Не  помню  кто  спрашивал  .
« Last Edit: 28/10/15 by alexМЕХspb »
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
Offline лорд
  • Молчаливый читатель
Добрый вечер интересуют катушки на k3vet ?Сборка Сингапур с игнитером .
Offline alexМЕХspb
ICQ 473071231
Offline лорд
Offline alexМЕХspb
катухи заказ 8-10 дней   3225 новые  бу  нет
ICQ 473071231
Offline лорд
Спасибо чуть позже закажу .
Позже (30/10/15) добавлено:
А наконечники можно заказать ?
« Last Edit: 30/10/15 by лорд »
Offline alexМЕХspb
Заказать можно все  что хочешь.  а наконечники в  наличии 8)
ICQ 473071231
Offline лорд
ждал ответ ,но уже заказал .жаль что не у тебя  ::)
Offline лорд
Какова цена наконечников катушек ?
Offline alexМЕХspb
Дорого и только япония. Надо искать неоригу
ICQ 473071231
Offline borooda
вечер добрый! скока комплект на замену грм стоить будет?
Offline alexМЕХspb
ICQ 473071231
Offline SeverOk
Добрый день. Нужен глушитель на EJ-VE ( от выпускного коллектора-до конца) в сборе. Если остались, то как быть с отправкой в Москву?
Offline alexМЕХspb
Уточни на  какой  авто   есть 2 варианта  вот на литровый ярв .
« Last Edit: 23/02/16 by alexМЕХspb »
ICQ 473071231
Привет Леш!А фильтра маслянные фирмы  PIAA на ХТрейл 2 ух литровый есть?!Я б заказал себе.
Offline alexМЕХspb
ICQ 473071231
Offline alexМЕХspb
три варианта  фильров     есть обычный,  с двойной бумагой  и  магнитный .  Соответственно ценник .   прибл   300/750/900
точнее в среду  отпишу
бош яповский  300рэ  качество  охрененнное.
Масляные фильтры BOSCH R-TYPE – новейшие технологии для надежной защиты двигателя!
 Компания BOSCH ведет активные исследования в области фильтров, постоянно совершенствуя свои разработки и актуализируя программу в соответствии с новейшими достижениями техники. Программа BOSCH R-TYPE по фильтрам включает фильтры, отвечающие самым высоким требованиям автопроизводителей, поэтому фильтры BOSCH R-TYPE широко используются в качестве оригинального оборудования.
 Системный разработчик со своим ноу-хау в области управления двигателем, BOSCH понимает, насколько важна фильтрация для высокоточных чувствительных компонентов современных систем впрыска. Для их беспрепятственной работы предлагается линейка высококачественных масляных фильтров для бензиновых и дизельных двигателей.
 Особенности масляных фильтров BOSCH R-TYPE:
 1. Масляные фильтры BOSCH R-TYPE, производятся на заводе в Японии в г. Иокогама и, поэтому подходят для всех типов японских автомобилей.
 2. Высокая степень очистки. Масляные фильтры BOSCH R-TYPE очищают циркулирующее масло от таких загрязнений, как пыль, частицы абразивного износа, углеродные отложения, частицы сажи, обеспечивая тем самым оптимальную защиту компонентов двигателя;
 3. В основе масляного фильтра BOSCH R-TYPE - фильтрующий элемент из микроволоконной бумаги, пропитанной феноловой смолой, перепускной клапан и обратный клапан. Максимальная площадь фильтрующей поверхности, а также оптимальная пористость бумаги обеспечивают высокую грязеемкость фильтров и одновременно низкое гидравлическое сопротивление;
 4. В масляных фильтрах BOSCH R-TYPE используются уплотнители из резины специального состава. Такая резина обладает устойчивостью к агрессивным моторным маслам и гарантирует 100% плотность соединения в течение всего срока эксплуатации;
 5.Абсолютная герметичность корпуса: алюминиевые корпуса фильтров обладают абсолютной прочностью благодаря лазерной сварке СО2 или ультразвуковой сварке, а стальные корпуса – благодаря двойному раструбу;
 6. С фильтром BOSCH R-TYPE допускается эксплуатация двигателя в «экстремальных», спортивных режимах с повышенными оборотами двигателя!
 7. Высокая прочность на разрыв при протекании масла;
 8. Высокая механическая, термическая и химическая устойчивость корпуса и фильтрующего элемента;
 за счет применения специальных улучшенных компонентов (фильтрующего элемента) срок эксплуатации фильтра BOSCH R-TYPE в 2 раза превышает срок эксплуатации обычного фильтра.
ICQ 473071231
Offline Карачун
Позже ([time]30 Октября, 2015, 07:22[/time]) добавлено:
поставь nissan и не заморачивайся. Артикул и как ставить есть описание на форуме
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Леш если парочку закажу, ты отправишь или надо много брать?
