Author Topic: Помогите добрым советом... Про турбо  (Read 1229 times)
Offline Pruss66
Проблема с турбиной, а конкретно стала рычать в районе турбины (так же - когда глушак пробитый) и перестала ехать. Слышно что работает но тяги нет как раньше. Еще вся турбина стала черной и при нажатии газа видно что идет черный дым, но видимых повреждений не могу найти. Почему кажется что прокладка какая-то в...бывается.
может катализатор ?
может прокладка, может трещина на горячей части - изучай. катализатор есть?
Offline Pruss66
Катализатор есть, но там вроде все нормально, так как черная только сама турбина.
Ты бы нормально описал, черная в нагаре снаружи? внутри? в масле с наружи?
чёрная от масла? если турбине тяжело вращаться, от того что газы не выходят или, наоборот, впуск затруднён, то турбина масло гонит
Offline Pruss66
Черная в нагаре снаружи, сухая, масла нет. Внутри не знаю, пока еще не разбирал.
ПРям вся черная как негр? Или какой-то участок? Почему из тебя вытаскивать информацию надо? Или же фото сделал бы.
Offline Pruss66
Черный только один участок, от самой улитки (сама улитка не черная) до перепускного клапана, вроде он так называется. Пока нет возможности выложить фотки. Доберусь до дома и выложу обязательно.
Offline Pruss66
Ура! я понял в чем дело, оказывается катализатор вообще не был притянут к турбине и удачно болтался туда-сюда, а прокладки там ваще никакой не было, еще одного болта не хватало... Прокладку поставили, турбину притянули, болт поставили - щас мурлыкает как котенок. Только вот появились подозрения что гонит масло, на днях буду проверять. Осталось решить проблему с охлаждением (ибо греется на трассе) и рулевой рейкой (текет). Всем спасибо...
Машина видимо была подарена, а не куплена?
