Author Topic: правильное напряжение  (Read 4066 times)
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
« Reply #20 on: 08/04/15 »
ну тада я спокоен, в очередной раз:)
Suzuki GrandVitara 2001
Offline Danicho
« Reply #21 on: 08/04/15 »
Всем спасибо, завтра меняю гену :)
Offline Danicho
« Reply #22 on: 10/04/15 »
Заменил генратор — все проблемы ушли, но как то он плохо звучит. Когда я его крутил в руках, он не свободно крутился, с небольшим затруднением: шык шык шык - вот так. Вобщем-то все работает, но вот звук появился этот.. подшипник раздолбан и скоро умрет гена?
Offline lunateg
« Reply #23 on: 10/04/15 »
Зачем менял, если не понравился? :)
« Reply #24 on: 10/04/15 »
Надо было подшипники для профилкатики поменять, раз крутился не свободно.
« Reply #25 on: 10/04/15 »
Валялся долго где то гена? Пока ослабь чуток ремешок,заменить надо было подшипники.
« Reply #26 on: 10/04/15 »
Этот генератор после ремонта. Каспер его недели две назад привёз. Отдал за ремонт 4500р.
Сегодня ему наберу.
« Last Edit: 10/04/15 by Flip:Who? »
Offline Danicho
« Reply #27 on: 10/04/15 »
На вид да, валялся, но он только после ремонта.
Заменили, потому, что в тот момент когда обнаружили шорканье мой генератор уже был снят, ярв висел на подъемнике и так как новый гена ремонтированый, подумали может это что-то, что притрется.
« Reply #28 on: 10/04/15 »
Это снятый гена с Каспера, починеный, видимо халтурно.
Я это так не оставлю - надо нести по гарантии.
« Reply #29 on: 10/04/15 »
Шорканье это не похоже на подшипники,больше склоняюсь к не посаженной  до конца задней части генератора,поэтому есть ощущение немного не свободное вращение якоря.
Offline Danicho
« Reply #30 on: 10/04/15 »
сейчас приехал на работу шорканье вроде совсем чуть слышно стало... блин (
« Reply #31 on: 10/04/15 »
Ослабь чуть ремешок
Offline Danicho
« Reply #32 on: 10/04/15 »
Ослабь чуть ремешок
я не умею, сейчас в книжке поищу как.
Странно, если звук почти пропал, может что-то там притерлось? )
« Reply #33 on: 10/04/15 »
там притираться не чему :) перед тем как ставить якорь крутился ровно? сразу не останавливался?
Offline Danicho
« Reply #34 on: 10/04/15 »
Я крутил шкив, и он в одном месте шел не свободно, а с небольшим усилием, как будто там на 0.5 см мелкий песок попал.
На моем умершем генераторе - он крутился хорошо, как по маслу. Как при этом вращался ротор, я не знаю..
« Reply #35 on: 10/04/15 »
Головкой на 7 или 8
Но туда не подлезть не испачкаться.
Если соберёшься - звони мне, расскажу что и как.
« Reply #36 on: 10/04/15 »
прежде, чем крутить головой на 8 - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! сначала отпустить ключом на 14 боковой болт.
Offline Danicho
« Reply #37 on: 10/04/15 »
так а зачем мне ослаблять ремешок я не понимаю?
Позже (10/04/15) добавлено:
в общем звук все же есть и решено сделать по нормальному
Offline gstyle
« Reply #38 on: 10/04/15 »
мне тоже чинили гену, и звук стал каким то электрическим) т.е. его очень хорошо слышно, как будь то я на тесле езжу)) у всех так?
« Reply #39 on: 11/04/15 »
так и есть,возможно плохо были почищены передняя и задние крышки под статор,от того и не плотная посадка,но криминала большого в этом нет,ротор за статор не задевает
