Author Topic: ГАЗЫ!!!!!  (Read 5064 times)
Леха
ГАЗЫ!!!!!
« on: 25/05/07 »
Доброго всем времени суток! 3 дня назад стал обладателем YRV турбо!!!  2 дня идиотской радости закончились трагедией! Выдавливает тосол из радиатора! Думал-термостат(точнее-надеялся!), выкинул его на фиг, а газы все равно давят!!! ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА??? Или сам блок с трещиной? Не знаю что и делать! :'(
Ответ: ГАЗЫ!!!!!
« Reply #1 on: 25/05/07 »
может радость слишком бурная? :) не думаю что гадания на форуме помогут...
Offline delta666
Ответ: ГАЗЫ!!!!!
« Reply #2 on: 25/05/07 »
ишите что именно кипит или идут газы
тогда только вскрытие.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Леха
Ответ: ГАЗЫ!!!!!
« Reply #3 on: 25/05/07 »
Да нет, до эксплуатации в жестком режиме дело не дошло. На этом двигателе очень интересно охлаждается турбина либо антифризом, либо маслом, которое поступает из мсляного радиатора, расположенного сверху в обычном радиаторе. Последнее очень мало вероятно, трубочку сдернуть лень было. Пока довольствуюсь логическими рассуждениями. Может, газы с турбины прорываются в систему охлаждения? Какие мысли? Полный бред???
Ответ: ГАЗЫ!!!!!
« Reply #4 on: 25/05/07 »
подшипник турбины охлаждается маслом. больше там ничего не охлаждается
Kree
Ответ: ГАЗЫ!!!!!
« Reply #5 on: 25/05/07 »
ты сам-то понимаешь, че пишешь?
причем тут турбина, если давит антифриз из радиатора?
воздух может быть в системе охлаждения, или избыток этого антифриза
Леха
Ответ: ГАЗЫ!!!!!
« Reply #6 on: 25/05/07 »
Владельцы турбовых версий,если не трудно, откройте капот, найдите радиатор, слева от заливной пробки в верхней части радиатора есть трубочка, которая приходит туда от турбины. Нашли? А теперь давайте вместе подумаем, что же это такое? До Ярвика было много турбовых дизелей, но там такого не было! Воздуха в системе нет, т. к. выкинул я термостат , залил антифриза под жвак, день катался постоянно доливая жижу. Воздух исключен.
Offline delta666
Ответ: ГАЗЫ!!!!!
« Reply #7 on: 25/05/07 »
турба охлаждается антифризом а смазывается маслом, че тут непонятного.
тот верхний шланг и есть один из концов этой системы охлаждения.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Ответ: ГАЗЫ!!!!!
« Reply #8 on: 25/05/07 »
Это обратка тосола.
тосол приходит с блока и уходит в радиатор.
Kree
Ответ: ГАЗЫ!!!!!
« Reply #9 on: 25/05/07 »
только никому больше об этом не говори....
Offline delta666
Ответ: ГАЗЫ!!!!!
« Reply #10 on: 25/05/07 »
договорились ;)
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Ответ: ГАЗЫ!!!!!
« Reply #11 on: 25/05/07 »
всё правильно! на подшипнике турбы есть контур охлаждения антифризом!!! и естественно подача масла на подшипник. если булькает то ищи дырки в прокладке ГБЦ.
Леха
Ответ: ГАЗЫ!!!!!
« Reply #12 on: 26/05/07 »
Проехался по магазинам-ДВС К3  продавцам неизвестен! В некоторых магазинах даже проги на Дайхацу нет! На заказ прокладка ГБЦ стоит 1600+ доставка, а полный ремкомплект на ДВС-8100! Сроки от 2 до 4 недель. Отогнал машину продавцам, объяснил ситуацию. Машину забрали, обещали до среды все сделать типа их косяк! Заказал им попутно термостат и прокладку клапанной крышки. Честно говоря, зная наших мехов, немного побаиваюсь, т. к. придерживаюсь мнения: хочешь сделать хорошо-сделай это сам! Дождемся среды, время покажет!  :)
Offline GSX-R
Ответ: ГАЗЫ!!!!!
« Reply #13 on: 26/05/07 »
не очень понятно написал откуда давит тосол.Если из расширительного бачка ,тогда это плохо.Но возможно надо было просто поменять крышку радиатора.Бывает при открывании клапана давления  не держит сама резинка на пробке и через неё тосол бежит не в расширительный бачок ,а плещет под капот.
Леха
Ответ: ГАЗЫ!!!!!
« Reply #14 on: 27/05/07 »
Угу,бывает, но крайне редко и не в моем случае. Крышку тоже проверял-рабочая..
