Author Topic: На приборке горят индикаторы ABS и ручника HELP!!!  (Read 10355 times)
Offline Knight89
На приборке буквально позавчера(после того как на улице потеплело до -10 -12 )загорелся индикатор abs,вчера картина дополнилась индикатором ручника,чтобы это могло быть? До этого раза два было что они загорались,но загорались они одновременно, и после 5-7км пути гасли так же одновременно сами.подскажите,пожалуйста,в чем может быть проблема,где смотреть,куда лезть,в общем чем лечить(если у кого такое случалось)?заранее премного благодарен!!!
Уровень тормозухи глянь.
уровень ТЖ гля... может играет из-за разницы Т на улице за счет расширения воздуха в системе.
Чорный опередил) Если там примерно ровно, то долей и перекачивай при случае...
тормоза пропали? АБС работает? может просто датчик абс на колесе сигнал потерял, такое бывает зимой.
Проблемой то назвать тяжело..
Offline Knight89
 Тормоза работают,АБС работает,тормозуха в порядке,а лампочки сцуко горят ???
диагностику скрепкой сделай и считай ошибки ABS
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
предохранитель ABS ещё глянь - у меня так же горит, но я его сам вытащил, жижу проверить +1
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
А где предохранитель abs находится?
Offline PapaKGB
под капотом ) в коробочке с остальными - на крышке ABS должно быть написано
« Last Edit: 13/03/15 by PapaKGB »
Offline Монах
если горит стояночный и АБС то эта проблема скорее в задней части.
Offline nekalbert
Пред. целый, ABS НЕ РАБОТАЕТ!
Ищи мертвый датчик. Ошибки считай скрепкой, найдешь какой.
Offline PapaKGB
со скрепками не мучайся, он с обратной стороны диска, с ямы можно выкрутить все, почистить, если не поможет, то уже вышеуказанное )
ага, хрен их просто так вытащишь! они за столько лет прикисли
Offline PapaKGB
хз, есть WD-шка в конце-концов)
Не берет их вэдэшка.:(
Offline PapaKGB
молоточком постучать - отойдут - я х-ею, датчики ABS снять не можете...
тут и блок abs блок полететь мог...мне лично пох, забываю на черной отключить, вспоминаю, когда оттормаживаться начинаю ;D
Offline casper
у меня такое после мойки двигателя бывает ))) но через 5-7 км лампочка тускнеет и гаснет )))
