Author Topic: Помогите определить состояние деталей по фото.  (Read 1104 times)
Offline dekan
Решил отремонтировать коробку. Задняя передача включалась с задержкой и сильным ударом.
Разобрал, в большом барабане два фрика пожраты до металла, остальные выглядят так же как фрики на последнем фото.
Вот фото нижнего поршня, я так понимаю под замену.
Фото последнего пакета фрикционов под планетаркой. Что скажите?
Подскажите еще на какие детали обратить внимание.
« Last Edit: 09/03/15 by dekan »
Фрикционы 3-4 передачи , их 8 штук в малом барабане. Поршень над планетаркой, маслонасос, состояние втулки внутри маслонасоса, выработка внутри маслонасоса. Фрикционы 2 штуки в барабане 1-2-R передачи, но они по любому будут пошорканые, главное чтоб не были выгнутые.
  По фото не пойму состояние фрикционов.  Фрикционы вокруг планетарки, надо смотреть еще состояние зубцов на фриках.
 Подшипник под планетаркой. Подшипники над планетаркой. Вал 3-4 передачи.
 Зазоры в пакетах фрикционов.
« Last Edit: 10/03/15 by Miravod »
