Author Topic: Untitled-1.yrv  (Read 15363 times)
Offline Danicho
> Untitled-1.yrv
« Reply #140 on: 07/04/15 »
спасибо, Злое Зло!
Offline Danicho
> Untitled-1.yrv
« Reply #141 on: 09/04/15 »
Поднял передок на пол см. :( Вроде стало вровень перед / зад.
Позже (10/04/15) добавлено:
Я и kzkv - тот самый, которого я лично завербовал уговорил на покупку Ярва
Offline Danicho
> Untitled-1.yrv
« Reply #142 on: 21/04/15 »
Еще раз поменял генератор. Странная история, но кажется коробка стала лучше переключаться...
Offline greek088
> Untitled-1.yrv
« Reply #143 on: 19/05/15 »
Что там с ярвом?? Где новостИ? Где фотки???
|Tomei ARMS M7960|Frontal intercooler XS Power| Apex'i Power Intake | Injectors 750cc|  Defi Boost, TempEx sensor | Exhaust 3.0" Invidia | cams: Cossworth M2 272/11mm
Offline Danicho
> Untitled-1.yrv
« Reply #144 on: 30/05/15 »
Поехал я на концерт прости господи Тимати, постоял 2 часа в очереди под проливным дождем, зонтик не спас и недойдя 50 метров очереди до входа, я решил что поеду ка я домой. Весь промок до нитки, ливень был просто адовый.
Прихожу к моему хорошему ярвику, а он не реагирует на кнопку на ключе. Вообще. Открыл дверь, вставил ключ - вообще ничего не горит. проверил предохранители, один под рулем поменял. Скинул клемму, закрыл с ключа, накинул клемму - ноль результата!
Вызвал такси, поехал домой. Ярвика оставил со скинутой клемой.
Дома бл*ть со стен льется вода...
Подожду может он к завтрашнему дню высохнет начнет заводиться.  :'(
Подвел меня :(
Offline greek088
> Untitled-1.yrv
« Reply #145 on: 30/05/15 »
Может Аккум сел просто?
Offline Danicho
> Untitled-1.yrv
« Reply #146 on: 30/05/15 »
да, нет я его недавно заряжал, после того как он 2 недели стоял - сейчас вообще даже приборка не горит. Ливень был очень сильный, даже не знаю куда копать если он и сегодня не заведется.
Offline John
> Untitled-1.yrv
« Reply #147 on: 30/05/15 »
Давно была такая беда.У меня лечилось заменой +вого провода на аккум,но не это главное,Не включалось всё потому что был оплавлен провод в месте где на генератор одевается такой колпачок пластиковый,а на него провод с колечком(блин плохо помню уже).В общем посмотри на яме на генераторе место это.Менял всё без снятия гены.
+79160909899 Whatsup
Offline Danicho
> Untitled-1.yrv
« Reply #148 on: 30/05/15 »
Спасибо, Джон! Завтра автоэлекрик приедет на место, будет смотреть.
Позже (31/05/15) добавлено:
Оказалась проблема в проводе от блока предохранителей к + на акб. Мастер кинул времянку. Цена вопроса 3500! вот так люди работают, приехал все быстро сделал. Что там с геной пока не смотрел.
Offline Danicho
> Untitled-1.yrv
« Reply #149 on: 18/08/15 »
Привет! Наверное нет смысла писать как я меняю колодки с маслом, антифриз и свечи :) поэтому так редко обновляю, ну и еще по-тому что очень мало катаюсь на ярве.
Из интерсного что случилось с моим малышом:
— Наибуст заработал уууух
— Залил Bardahl Full Metal - пока проехал только от сервиса до дома 15км, и мне кажется есть значительные изменения в работе двигателя. В лучшую сторону естественно.
— Заболел бордюркой. Но все лечится :)
Есть мысли продать, так как почти не использую, но каждый раз после поездки на нем сомнения обуревают :)
Offline mehan
> Untitled-1.yrv
« Reply #150 on: 18/08/15 »
А что это ты такое залил?
Offline greek088
> Untitled-1.yrv
« Reply #151 on: 19/08/15 »
http://bardahl-motor.ru/prisadki/dlja-avtomobilej3/full-metal-400-ml
Вот это чудо!
Offline mehan
> Untitled-1.yrv
« Reply #152 on: 19/08/15 »
Неужели прям такая чудо жижа.
Offline Danicho
> Untitled-1.yrv
« Reply #153 on: 19/08/15 »
Ну я пока мало тестил, но есть ощущения, что движку хорошо. Сегодня еще покатаюсь )
Позже (19/08/15) добавлено:
Правда дорого будет каждые 5000 + 2к рублей ) К тому же я Motul лью, а он сволочь тоже дорогой.
> Untitled-1.yrv
« Reply #154 on: 19/08/15 »
Интересно, что там внутри твориться в двиге в этой присадкой. И на сколько её хватит.
Offline Danicho
> Untitled-1.yrv
« Reply #155 on: 19/08/15 »
Да вроде полно видяшек со всякими экспериментами. Покатаюсь еще - напишу мысли.
Offline Danicho
> Untitled-1.yrv
« Reply #156 on: 10/10/15 »
заменил все тормозилки вкруг и поставил новый акб hankook - рифма!
