Author Topic: Замена масла в гидроусилителе.  (Read 10821 times)
Давайте подсказывайте как часто надо менять масло в усилителе руля :-\
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Вот тебе рекомендации azlok (главтехспец форума)
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,44.msg2149.html#msg2149
А вообще - поиск по форуму рулит...
И сообщение вообще-то не втему. При чем здесь подвеска...?!
« Last Edit: 21/05/07 by Плюшкин (DevMax) »
не знаю не одной машины где меняют масло в усилителе руля ))) его меняют только при ремонте/замене агрегата.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
URAN, было дело - я на свое прошлой машине (АУДИ) как-то упорол жидкость в ГУРе.
По пьяни (чесслово) залил (совершенно случайно) тормозуху...
Пришлось менять... Больше (после того) в пьяном виде к машине НИ-НИ...
А потом, когда рейка подъизносилась, и уже продавать собрался какую-то "ерунду" типа XADO заливал.
Помогло чесслово, течь из рейки прекратилась...
но ведь и это не плановая замена масла как в двигателе или коробке-автомат
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Да это я так, к слову...
Когда поменять надо...
А так как говорит уважаемый главтехспец - до 150 т.км. масло в ГУРе менять не советует, только контролировать уровень (при необходимоти доливать).
И вот возникает вопрос - если не знаешь, что именно доливать (что было залито до...?) Dexron II, Dexron III, Dexron VI ....????
мануал для разогрева почитать не пытались?
Offline Mr.ПЛЮШКИН
на русском...?!
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Замена масла в системе гидроусилителя руля с промывкой и прокачкой системы.
В инструкции по эксплуатации большинства автомобилей  сказано что масло в системе гидроусилителе руля (ГУР) необходимо периодически менять. Желательно с полной промывкой системы. Рекомендуемая частота замены масла в системе ГУРа - один раз в год или каждые 30000 км. При замене масла в системе гидроусилителя руля необходимо также менять маслянный фильтр или сам бачок системы с встроенным в него фильтром.
   Не соблюдение этих рекомендаций может привести в первую очередь к износу деталей или поломке насоса гидроусилителя руля. Также может пострадать рулевая рейка или рулевой редуктор. При замене масла рекомендуется делать промывку системы для того чтобы удалить возможные частицы металла и остатки отработаннго масла.
http://www.gidrocenter.ru/catalog/zamena_masla.html
lenchic
Полностью согласен с (DevMax) .
но выше ни чего не сказанно о работе  авто в тяжёлых климатических условиях, к сожалению наша любимая родина относится как раз к этим условиям.  И ещё зимой грязное масло в гидраче имеет свойство подмерзать
В следствиичего руль может подклинивать при вращении.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Но, лично я думаю, что Ставрополь, Краснодар и иже близкие к ним не относятся к тяжелым условиям, как по погоде, так и по состоянию дорожного полотна (в большинстве своем и по сравнению с остальной Родиной-Россией)....
lenchic
я рад за то , что дороги у вас супер, но жаркий климат тоже не очень хорошо для неподготовленной машины.
слава3x
