Author Topic: суппорт  (Read 5516 times)
Offline Bellka
  • ездила на K3-VET,панорама,мкпп.boost 1.3
> суппорт
« Reply #20 on: 10/02/15 »
денчик, вот это ты жук, все подешевле ему надо..
Кроилово ведет к попадалову:)
No turbo no party ))
http://www.drive2.ru/cars/daihatsu/yrv/yrv/bellka/
Теперь Opel  corsa OPC
> суппорт
« Reply #21 on: 10/02/15 »
Он наверное раньше таксовал на волге в бобровой шапке. По крайней мере создается такое впечатление. :)
Offline ViJey
> суппорт
« Reply #22 on: 11/02/15 »
есть турбо суппорта перебранные
Надо суппорта. Заколебал правый суппорт закусывать. Что перебиралось конкретно?
Offline Bellka
> суппорт
« Reply #23 on: 11/02/15 »
ну я так подазреваю, направляющие и сальники)) там больше и нечего перебирать)
Offline ViJey
> суппорт
« Reply #24 on: 11/02/15 »
Сальник поршня, пыльник поршня, пыльники направляющих суппорта, сами направляющие, поршень, направляющие колодок, ну и смазка.
> суппорт
« Reply #25 on: 11/02/15 »
За 1500р? Ага :)
Offline bubaleh
  • Миша
> суппорт
« Reply #26 on: 11/02/15 »
Всё это есть в ремнаборе (кроме новых направляющих и поршней). А перебирают обычно с ним.
А вообще, щас ремнабор как раз 1,5 стоит  ;D
Offline ViJey
> суппорт
« Reply #27 on: 11/02/15 »
За 1500р? Ага :)
Так я и спрашиваю, чо перебиралось :)
Позже (11/02/15) добавлено:
Я свои тоже перебирал почти полностью (из того, что перечислил - только направляшки не менял), но правый суппорт один хрен имеет мозги
> суппорт
« Reply #28 on: 11/02/15 »
Если вопрос комне то заменены поршни с контоакта, уплотнительный сальник и направляшки с контрактных ну и всё это смазано
> суппорт
« Reply #29 on: 23/02/15 »
С какими трудностями можно столкнуться в ходе переборки суппорта? И как вообще это делается? На пальцах, по пунктам плиз.
> суппорт
« Reply #30 on: 23/02/15 »
бывает, трудно засунуть пыльник с колечком.
Offline bubaleh
  • Миша
> суппорт
« Reply #31 on: 23/02/15 »
1) монтаж кольца пыльника может занять несколько минут.
2) в остальном трудностей нет :)
Я когда перебирал, у меня были под рукой очистители суппортов, двигателя и прочие жижи, которые смывают всякую гадость с металла и резьбовые соединения я ими чистил(керосин тоже подойдет). Если резьба на патрубках закисла - замочить и иметь терпение.
> суппорт
« Reply #32 on: 23/02/15 »
ОК. Понял. Спасибо. А еще вопросик - если будет необходимость, как лучше полировать поршень?
> суппорт
« Reply #33 on: 23/02/15 »
самая большая трудность и неприятность, когда ты разобрал а там портаки на поршне и цилиндре с раковинами
Offline bubaleh
  • Миша
> суппорт
« Reply #34 on: 23/02/15 »
Тряпкой с химией протри, если не очистится - можно попробовать нулевкой, или пастой Гои, или абразивной полиролью, или просто куском толстой кожи. Полирнуть можно чем угодно, а если там коррозия уже дыры проела, то поршни лучше заменить. Также смазать все это не забудь. На сухую поршень будет свободно туда сюда ходить, а вот когда я смазки под пыльник набил, почему-то стало туже.
> суппорт
« Reply #35 on: 23/02/15 »
Спасибо всем. В теории я теперь готов. Осталось заказать ремкомплекты.
Offline bubaleh
  • Миша
> суппорт
« Reply #36 on: 23/02/15 »
Обычно ремкомплект один, на оба передних суппорта.
И про смазку не забудь, там не абы какая. Температуры высокие, учти это  :)
> суппорт
« Reply #37 on: 24/02/15 »
Смазка у меня давно есть. И тормоза я обслуживаю регулярно. ;) Просто ни разу суппорты не разбирал.
> суппорт
« Reply #38 on: 24/02/15 »
Quote from: bubaleh
это верно!)) у меня ближе к часу ушло на первый и минуты две на второй. не подготовился, разбирался на месте.
> суппорт
« Reply #39 on: 24/02/15 »
лучше всего - залудить оловом (припоем), и потом полировать.
