Author Topic: Стоят валы от EJ-DE на двигателе EJ-VE  (Read 1889 times)
Offline shurban4ik
Если есть подобная тема ткните носом буду признателен.
     Такая проблема при вскрытии для замены маслосъемных колпачков и сальников свечных колодцев выяснился сей чудный факт. у мастера такой двиг впервые он сразу и не понял сделал замену собрал как было плюс протер дросель. Но после работы двиг стало колбасить, обороты полностью не набирает. Первым делом он погрешил на метки ГРМ и давай ремень туда сюда переставлять. в итоге результат не получил и в довесок стер метки которые он рисовал на ремне при съеме((( чек не горел так как оказалось что нет лампочки-поставили лампочку загорелся логично чек датчика распредвала. гонял на СТО там тоже ничего сделать не смогли развели руками но денег за диагностику взяли сцуки(результат который мол замените распредвалы на родные).
    Я не автомеханик но считаю что проблема все таки с метками ГРМ (по букварю если выставить вообще не заводиться-отсюда и вывод что они походу по другому располагаются коль валы не родные).  теперь пытаюсь найти инфу как выставить эти долбанные метки или пойти от противного выставить как я понимаю верное положение открытие клапанов(может быть не правильно объяснил но думаю идею возможно поняли). ВООбщем помогите кто чем может вплоть-не завалялось ли у кого родных распредвалов, потому что начинаю глядеть на покупку нового двига.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Как этот мастер поставил всё как было если после его ремонта начало колбасить? И как отличили валы DE от VE?
Offline shurban4ik
с его слов что все поставил как было но двиг работал не ровно он подумал что ошибся с ГРМ и начал перебирать на зуб туда и обратно в итоге стер лак который он наносил я так понял на ремень ГРМ. На текущих валах на первом с которого должен считывать датчик распредвала  нет этого зуба(или зубьев судя по фоткам в инете) то есть между датчиком и валом пустота отсюда и чек. на втором валу тупо нет муфты а датчик ДВВТ работает исправно хотя напряжение на него подаётся мало(но без муфты  так понимаю теряеться и вообще смысл этого датчика)
Offline shurban4ik
Не ужели никто ничего не знает???? нужны любые идеи
мне интересно как ты определил что валы от ВЕ ?
