Author Topic: Задние пружины на YRV  (Read 17017 times)
Offline Maksim 125 RUS
« Reply #40 on: 27/11/15 »
Сп!
« Reply #41 on: 28/11/15 »
для таких пружин и аморты надо жесткие, иначе будет козлить и раскачиваться.
« Reply #42 on: 28/11/15 »
убьется на таких пружинах потом будет ругать ярв, мол тачка гавно
неимоверное кроилово, при доступных ПРАВИЛЬНЫХ пружинах
Offline OyyO
« Reply #43 on: 28/11/15 »
1. KYB RH6065 на 2wd встают?
2. Если встают, аморты от териоса ставить или  KYB 342022?
« Reply #44 on: 28/11/15 »
RA3309 - перед  RA6114 - зад для твоего дуэта каяба очень рекомендует и предлагает не сношать мозг
Offline OyyO
« Reply #45 on: 28/11/15 »
ZM не понял.
Перед стойки 332110/332111.
А назад какой аморт  если пружины с териоса, чтоб повыше чутка было?
а то подвеска сейчас явно от турбоЯ, очень низко и подубита (стояла при покупке). Покупал в сентябре
« Reply #46 on: 28/11/15 »
иди в каталоги и изучай!
от турбо R у тебя априори быть не может ибо их итак очень мало, а тем более подвески от них даже на самих турбоэрах уже нет!
у тебя просто отжатый дуэт с просевшими пружинами, хотя хз как верить твоим словам, дуэт в стоке невысокий и должен быть!
если хочешь нормальную подвеску без колхоза и сюрпризов заходи в каталог смотри читай а не пори тут чушь
и да я крайне не рекомендую завышать машину!
Offline OyyO
« Reply #47 on: 28/11/15 »
я не гоняю, на 3-4 см не страшно
« Reply #48 on: 28/11/15 »
а ну ок!
Offline Asphyx
« Reply #49 on: 30/11/15 »
Ждем распродажу перевертыша или упорыша.
No skill go hard!
Offline OyyO
« Reply #50 on: 30/11/15 »
Asphyx уже в отбойнике был, правда на старой подвеске
Offline Asphyx
« Reply #51 on: 30/11/15 »
Красавчик , повторить на слабо решил ?  ;D
No skill go hard!
Offline OyyO
« Reply #52 on: 30/11/15 »
нет, но очень низкий клиренс
« Reply #53 on: 30/11/15 »
Я на сток турбо за 10 лет ниразу не чиркнул, у меня даже защиты двс нет, так что либо ты слушаешь что тебе тут советуют либо больше не задавай вопросов
Offline Asphyx
« Reply #54 on: 30/11/15 »
Очень низкий клиренс понятие растяжимое и для меня не понятное объясню по пунктам.
1. Стандартный клиренс у авто для тебя слишком низкий остюда вопрос нафига было тогда покупать такую машину? , на худой конец профиль резины увеличить на деление примерно + 1 см на управляемость сильного влияния не будет , но будет мягче и дцл выше.
2. Просели в хлам пружины также вопрос поставить оригинал так сложно или заменитель по параметрам подходящим * и не только высотой и шириной есть еще такой параметр как упругость " ? темболее они меняются очень редко и на иномарочных машинах проседуют после 100к минимум , это не наше авто где 30к и все просело в хлам.
3. Если ты хочешь увеличить стандартный клиренс который тебя не устраивает , ты надеюсь понимаешь что помимо пружин и амориков , есть еще очень главный параметр ход рычагов подвески не просто так производитель определяет клиренс в 10см на одной на другой 15см и так далее много факторов определяющих , включая базу, развесовку, центр тяжести и прочее. Отсюда какой вывод ? если ты поставишь вставки и увеличишь клир например на 3см то рычаги твоей подвески уже должным образом не будут работать а в поворотах это может очень сильно сказать на устойчивости и крене, уже даже не будем брать в расчет нагрузку на привод и какие у нас ровные дороги в стране.
4. Ты не думал поменять свою машину на более удовлетворительное для тебя в плане клиренса ? Вариантов масса выбрать под себя достойное авто .
Позже (30/11/15) добавлено:
Есть старая поговорка дай профи девятку он проедет там где дурак на урале застрянет . и клиренс тут не причем.
No skill go hard!
Offline OyyO
« Reply #55 on: 30/11/15 »
эээ, вот машину я не собираюсь пока менять. А пороты лечатся распоркой (ками), 3см не 10. Больше колеса? Я вообще хочу раллийоное, литье или ковку. На востоке у меня были 4.5j r14 5Zigen, тут фиг найдейшь такие... 14 размер полностью устраивает.
Offline Asphyx
« Reply #56 on: 30/11/15 »
 :D :D :D :D :D Умер со смеху .
No skill go hard!
Offline OyyO
« Reply #57 on: 30/11/15 »
Asphyx аналогично :)
« Reply #58 on: 30/11/15 »
чо за распорка с ками?))))
мне нравится этот чувак, я улыбаюсь с него!
Offline OyyO
« Reply #59 on: 30/11/15 »
распоркой(одной)/ распорками (верх, низ, зад, перед) а я с вам улыбаюсь :)
следует читать: распор(кой/ками)
