Author Topic: где находится реостат печки?  (Read 6056 times)
Offline Magnat93
Дайховские не разбирали ещё такие резистоы - не ломались. По опыту с другими автомобилями, горит не сам резистор, а термопредохранитель, который встроен в сам резистор. Лечится перепайкой самого термопредохранителя или заменой резистора в сборе.
Вот фото подобного.
Термопредохранитель справа, похож на диод. Он одноразовый. Перегорает по превышению тока. Перед перепайкой проверь сам мотор вентилятора.
Как разберёте Дайхатцевский, создайте тему с его фото.
www.stomagnat.com
На сколько я помню, на ЯРВе в квадратном корпусе в дырку (что по схеме видно) спирали резисторные, там нет термопредохранителя. Разъём 4х контактный - 1 приход и 3 ухода. 4 скорость, вроде, мимо блока с резисторами идёт.
Offline Magnat93
Нужно фото. По-моему их на современных автомобилях не бывает без термопредохранителя.
www.stomagnat.com
проблема все-таки была в сопротивлении (87138-97201) , там помимо трех пружин, под ними есть еще маленькая проволочка, отсутствие которой изначально не заметил... Припаяли - все заработало..
Позже (16/01/15) добавлено:
реостат - это на тех машинах, где плавная регулировка скоростью вентилятора, на Ярве переключатель режимов. Т.е. реостата нет.
Обычно, если резистор навертывается - то работает только самая большая скорость  ;)
Тут юрз прав
В случае выше печь дула на все деньги.
