Author Topic: Глюки на форуме..  (Read 188235 times)
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> Глюки на форуме..
« Reply #680 on: 26/01/11 »
Юра, че за хня?
Я не вижу половины аватар!
Что делать?
И как с этим ебаста? бороться!
не могу с домашнего компа войти,неузнает и пароль не помогает,че за хрень?
Была такая фигня... Нужно удалить все Куки и очистить весь кэш в браузере.
Если не поможет то:
Универсальный ответ:
Вот он!
> Глюки на форуме..
« Reply #681 on: 27/01/11 »
хз, сообщений об ошибках не вижу, сам никаких проблем не наблюдаю. может сервер в вечеру был перегружен
> Глюки на форуме..
« Reply #682 on: 27/01/11 »
Я смотрел, - у тех, у кого авы на радикале - авы вчера вечером не отображались, при этом сам радикал работал.
Странно
Нашел свою аву в другом месте и проблема решилась моментоморе.
> Глюки на форуме..
« Reply #683 on: 29/01/11 »
...Нашел свою аву в другом месте и проблема решилась моментоморе.
проблема с авами не стоит того чтобы думать о смерти  :-X , темболее всё само решилось хорошо  ;)
> Глюки на форуме..
« Reply #684 on: 29/01/11 »
нее, мне низя, у меня ребенок маленький, ты что!
ЗЫ. А еще сейчас не вставить видео с тюбика, - у них изменился "код". Мож можно сделать, чтоб "переваривало"?  :-*
ЗЫЗЫ!!! Появилась галочка "использовать старый код"  8) живем!!!
« Last Edit: 29/01/11 by Yurz »
> Глюки на форуме..
« Reply #685 on: 29/01/11 »
вот я и говорю - осторожней с латынью ;)
> Глюки на форуме..
« Reply #686 on: 30/01/11 »
при вставке гипер ссылки типа "тынц" часто вставляется лишние "http://".
Пример тут, чтоб не говорил, что я криворукий. ;D
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4657.msg88864.html#msg88864
> Глюки на форуме..
« Reply #687 on: 11/05/11 »
да-да-да! уже всё нормально :)
IRK - YRV turbo 2001
> Глюки на форуме..
« Reply #688 on: 11/05/11 »
Уря заработало)))
> Глюки на форуме..
« Reply #689 on: 11/05/11 »
во млин! шо было то?  :o пол дня Connection Problems сплошной...
> Глюки на форуме..
« Reply #690 on: 11/05/11 »
форуму тоже отдыхать надо, а то каждый день пишут и пишут, и пишут и пишут!... )))
> Глюки на форуме..
« Reply #691 on: 13/08/11 »
Юра, я че-то на домашнем компе перестал в чужих постах видеть кнопку "цитировать". :-\ Только если ответ писать начинаешь, тогда появляется. :-[ Ну ошэньна не удобно, насяльника. :(
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> Глюки на форуме..
« Reply #692 on: 14/08/11 »
поддержу! Неудобно стало :)
> Глюки на форуме..
« Reply #693 on: 14/08/11 »
Так он борется с постоянным использованием без нужды, этой кнопашки.
> Глюки на форуме..
« Reply #694 on: 14/08/11 »
Аааа, помню, помню. Где то было стучание кулаком по столу по этому поводу. Но все равно не поддерживаю данное решение. :(
> Глюки на форуме..
« Reply #695 on: 14/08/11 »
всего на один клик больше  ;)
> Глюки на форуме..
« Reply #696 on: 15/08/11 »
Угу ;)
> Глюки на форуме..
« Reply #697 on: 15/08/11 »
А если нужно процитировать фразу с предыдущих страниц,то херушки! При открытии окна "Ответ" показываются только последняя страница! (
 Да и мне не столько цитирование нужно было,сколько неоткрывающиеся фотографии(а это часто происходит,почему-то..) ,брал из цитаты http: фотки  и вводил в адресную строку. А теперь фиг?
   И почему,интересно,наказание стало общим?! Если есть сракеры,то конкретно им и делать 1-2 предупреждения и в бан на месяц - на это есть админ и модеры!
пысы. согласен,сообщения 651-659 с 33 страницы этой темы - плохой пример по теме разговора....с них и начать ;D
« Last Edit: 15/08/11 by WR+ »
> Глюки на форуме..
« Reply #698 on: 15/08/11 »
Юрка...ну верни цитату,а?   ;)..не удобно до жути стало :(
> Глюки на форуме..
« Reply #699 on: 15/08/11 »
Просто народ забыл(..или забил),что вместо кнопки "цитата" можно обратиться -
2КЛУБЕНЬ
тооКЛУБЕНЬ
