Author Topic: ПОставил к3-вет вместо атмо - проблемы  (Read 1202 times)
Offline Hemezida
Проблема в том что - есть провод на лямду, а лямды нет... Она должна быть на турбо версии?
Если да то можно артикул и примерно место положения. (которая на коллекторе верхняя присутствует
Затем у меня горит знак восклицания, почему?)
ну абс горит, думаю разберусь с датчиками
Ах да, а фильтры нулевики почему так слышно в салоне как хрюкают на низах?
На данный момент:
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
На турбо лямбда есть.
Стоит сверху на коллекторе.
Восклицательный знак, смотри уровень тормозухи.
Потому, что фильтр открытый, по этому и слышно звук.
Offline Hemezida
на турбо одна лямда? просто на атмо выхлопе осталась лямда уже на трубе под машиной)
На данный момент:
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Смотря какой мозг, на некоторых стоят две.
Offline Hemezida
ладно- коробас повешу, все прикручу, потом скрепкой посмотрю. Спс :)
На данный момент:
лямбда - такая я же как на атме. Стандартная 4х контактная
Offline Hemezida
У меня Р39 мозг, даже проводки нет на 2 лямбду)
На данный момент:
Offline Shifty
это как?
架構師
лямбда после 2003 года вторая идет! на 39 мозгу её и не будет)
Offline Shifty
у меня 2001гв, 2 лямбды, мозг хз какой
架構師
Offline Hemezida
это как?
ну от атмо осталась лямбда, думал провод есть) его нет
На данный момент:
открой бардачек и посмотри! у меня тоже 2001 1 лямбда 39 мозг
Offline Hemezida
в подписи он не турбо - значит точно не 39 мозг)
На данный момент:
