Author Topic: ГДЕ НАХОДИТСЯ СТАРТЕР НА YRV  (Read 4531 times)
Ромыч все верно говорит
Но !!! если "залипает" бендекс стартера
Бендикс не залипает, он может только не попадать в зубья маховика по причине износа передней втулки стартера, тогда раскачка на скорости помогает. У меня такое было на оке постоянно, но там это болезнь с износом этой втулки в корпусе коробки.
Ну там же в кавычках  :P
Offline Stivins
В общем пустил я тачку с горы, завелся и доехал до куда мне было нужно.
Заглушился и попробовал завестись. ЗАВОДИТСЯ С ПОЛ ОБОРОТА.
Потом постояла машина 4 часа на улице и опять только щелкает.
PS: температура у нас сегодня -27
только не надо менять аккумулятор, не вздумай... раз заводится, когда пускаешь ее с горки.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Это точно, а лучше вовсе его выкинуть, зачем он, если с горки отлично заводится)))
Offline Stivins
заебись советы.
АКБ 3 дня дома в тепле стоял на зарядке и не завелся. (стартер даже не думал схватывать)
При чем здесь он.
Вопрос был почему на холодную стартер не крутит а на горячую с пол оборота.
Давай для начала попробуй от другого аккума завестись. Аккум лучше поменять или одолжить у друга. Если не поможет, будем думать.
+1 к РутБою
подкинь кента АКБ . там делооф то перекинуть и все ...
а то что простоявший в тепле и на зарядке  твой аккум уже сдох ты в принципе не рассматриваешь ???
Если не веришь, что АКБ сдох - купи нагрузочную вилку и сам проверь. Только нагрузочная вилка с новым АКБ выйдет непременно дороже, чем просто новый АКБ.
Offline Shifty
Да бендикс это или втягивающее, когда то заводится, то не заводится, скоро вообще заводится перестанет.
« Last Edit: 03/12/14 by Shifty »
架構師
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Ты пиздэц умный, у меня дома 4 аккумулятора стояли, все в ТЕПЛЕ и не с одним не завелся, все сдохли! Тепло, не значит заряжено...
PS. С новым аккумулятором завелся сразу.
Offline Shifty
АКБ проверить можно бесплатно в любом специализированом магазине торгующем АКБ, во всяком случае у нас в городе
架構師
