Author Topic: Еще пара вопросов  (Read 1078 times)
Offline Stivins
1. В сервисе сказали, чтобы погасить лампочку SRS, надо его обнулить.
2. Включаю зажигание, завожу, раздается один щелчок и все. Может реле стартера?  И где оно находится?
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
> Еще пара вопросов
« Reply #1 on: 30/11/14 »
по 1. не знаю как на ярвах, но обнуление проводится путем замены датчика сработки SRS.
по 2. Проверь аккум. Проверь силовые преды, реле. Проверь чтобы акпп четко распознавало позицию, что она в N или P.
Suzuki GrandVitara 2001
Offline Stivins
> Еще пара вопросов
« Reply #2 on: 30/11/14 »
1. А где этот датчик? замена? т.е. новый покупать?
2. Аккумулятор заряжен, предохранители целые. В толкача, кстати заводится. До и с ключа раза так с 10-го срабатывает
> Еще пара вопросов
« Reply #3 on: 30/11/14 »
датчик этот слева от твоих ног. под черной крышкой.
Offline IceMaN
> Еще пара вопросов
« Reply #4 on: 30/11/14 »
раз с 10 раза срабатывает, тогда втягивающее....
> Еще пара вопросов
« Reply #5 on: 30/11/14 »
контакт на стартере
