Author Topic: Машина сама газует!!!помогите!!!  (Read 6532 times)
Offline beton26
Здравствуйте! я тут новенький!
Но проблема у меня оооооочень большая!!! уже даже незнаю что делать.
Машина : капсула toyota duet он Дайхатсу Стория, 2001 год, двс 1л EJ-VE
проблема в том что она сама газует и никто не может помочь куда только не обращался!
тахометра нет ,но по ощущениям что с хх до чуть ли не 2000 об/мин набирает и так как по кругу то набирает то снижает!
было такое ,но очень редко что пол дня ездил норм никаких намеков на эту перегазовку!иногда обороты держуться высокими и как будто двигатель поддваивает, когда газуешь все норм.
Что сделано : промыты форсунки со снятием
грм проверен в норме по меткам
давление топливное измерено - в норме ели не ошибаюсь 3 очка давит
свечи новые,катушки рабочие
ГТЦ глушил , изменений нет
Впуск снимал прокладку менял , сам впуск пшыкал дыр нет :)
купил контрактный дроссель со всеми датчиками обрадовался ( изучал интернет многие пишут что в нем дело ) поменяли , такая же ерунда!
лямбду менял!!! (были ошибки по ней)
проверил все шланги на наличия подсоса воздуха - все ровно!
По ощущениям что как будто воздух сосет ,но по сути неоткуда!может ли быть такое что на датчик кхх идет не правильная информация и он живет своей жизнью?
помогите пожалуйста, я незнаю уже что с ней делать, ездить так не возможно!
куда лезть что смотреть!
в сервисе разводят руками...
мозг
Offline beton26
бывало такое в практике?
Offline Magnat93
Город какой?
Позже ([time]17 Октября, 2014, 19:50[/time]) добавлено:
Ищи подсос получше.
Позже (17/10/14) добавлено:
Дроссель на просвет смотрел?
www.stomagnat.com
Менять пятак дроссельной заслонки 90% что изношен и снимать РХХ чистить, сталкивался с таким , а ещё она практически нне тормозит да?
Offline beton26
подсос везде искал нет его! дроссель поставил контрактный,тоже самое! бывает тормозит плохо ага, я подумал гтц но заглушив его проблема осталась.
город Красноярск
Offline Magnat93
www.stomagnat.com
Offline beton26
смотрел норм на контрактном, на старом смотрел есть пробелы....но думаю еще раз гляну раз ,сильно если честно не придал этому большое значение , в сервисе тож смотрели дроссель сказали что нормальный
Позже ([time]17 Октября, 2014, 20:35[/time]) добавлено:
недавно было такое что ездил ну пол дня точно, тест -драйв после очередной поездке в сервис, ездил , останавливался,глушил ,заводил ...все норм...уже было дело обрадывался но под вечер опять началось и по сей день так
еще заметил одну вещь!!! когда двс заведен я снял разъем кхх и она перестала газовать но работала ооочень прям плохо
Где в красноярске покупал дроссель?
Offline beton26
у частного лица , я его обсмотрел весь ,он прям не вызвал никаких подозрений, воТ ССЫЛКА
http://imgsrc.ru/beton26/39708096.html
Рхх чисть
Offline beton26
Что там именно чистить ?шторку залить карбоном?
Offline Gtx1
  • 2000г, K3-VET, АКПП 4wd
У меня была такая прорблема на дуете, решилась заменой дросселя в сборе с датчиками, а вообще это регулятор холостого хода мозги компоссирует, он по моему снизу к дросселю прикручен, чистить его бесполезно, я со своим старым что только не делал, не помогало, пока его не купил в сборе с дросселем )))
Скорее всего продали тебе заслонку с умершим РХХ и все...
Offline lunateg
Проблема одинаковая до и после замены дросселя. Очень маловероятно, что разные дроссели имеют один и тот же косяк.
Было у меня такое на одной машине... Если честно, не нашел причину, так и продал. Но там все сложней было.
Косяк в электронной части - что там на EJ-VE - ДМРВ или датчик разрежения? Автор, посмотри его, возможно в нем дело.
Ну и попробуй на всякий случай, если есть возможность, сам блок управления двигателем поменяй на другой, с нормальной машины - проверь.
Offline Magnat93
Тема очень актуальная, т.к. в последнее время приезжает вал литровых, и менее, Daihatsu с плавающими оборотами. Мы на некоторых решаем проблему изготовлением новых пятаков в БДЗ, у некоторых подсос из-под форсунок, у некоторых РХХ под замену. Но есть такие экземпляры (ферозы, хайджеты) которым НУ НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ. Интересен каждый случай. *слежу за темой*
www.stomagnat.com
Offline ilyavik
Чтобы проверить подсос в  дросселе, нужно заткнуть пальцем обводной канал.  Должна в идеале заглохнуть, или обороты упасть так что двигатель просто начнёт  сильно трясти и будет работать на грани. Клапан холостого хода нельзя заливать карбклинером, иначе после трех-четырех таких моек начнёт закусывать подшипники. Шторка клапана должна вращаться плавно, без заеданий.  Если её закусывает, то обороты будут скакать. Упадут на низкие,  потом  на несколько секунд подскочат, и так по кругу пока комп не сможет получить нужные обороты.
Offline Magnat93
Любой РХХ нужно мыть  с демонтажем, но разбирать без всех прокладок нельзя, старые уже на место никогда не встанут.
www.stomagnat.com
эпоксидкой, ага.
Offline Magnat93
Юр, он походу имел в виду карбклинер.
www.stomagnat.com
Offline Shifty
Вполне вероятно что контрактный чистить надо перед установкой, его же никто каждый день не использовал перед установкой
架構師
