Author Topic: Голову сломал: двигателю холодно при исправном термостате  (Read 4577 times)
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Стало тепло, и снова началось тоже самое:
на трассе температура падает до 30 градусов и так и держится, останавливаешься, температура приходит в норму и печка греет и так до бесконечности.
А в морозы было всё нормально)))))
патрубки местами не перепутаны?
Offline nekalbert
Да в том-то и дело, что всё в порядке, термостат меняный на родной контрактный!
А на новый никак? На лицо две причины, термостат/патрубки перепутаны, если уверен что патрубки не перепутаны, то термостат. Блять (другого слова не подберу), ну кто ставит контрактный термостат... новый стоит 500р. Нет же, поставим контракт и будем голову ломать, хрена ли мотор выстывает? Если даже он проверялся в кастрюле с кипятком, и он открывался при кипении, это не говорит что он не клинит после этого в открытом положении и не выстужает мотор...
Позже (25/03/15) добавлено:
В морозы он не открывался, т.к. печа не давала мотору так нагреться, потеплело, мотор прогрелся, термостат открылся, охладил мотор, но не закрылся, т.к. подклинил, поперло переохлаждение.
« Last Edit: 25/03/15 by чОрный »
Offline nekalbert
 ??? :-\ - пошёл заказывать термостат!!!
Спасибо!
Offline fantastish
Была похожая ситуация. Случайно обнаруил что когда нажимаешь на антифризную трубку на дросселе тонкая струйка  фигачила из него. Подрезал шланг и все нормализовалось. Кстати антифриз не убегал. А вот воздух скорее всего подсасывало. Мож и у тебя похожее.
