Author Topic: отключить адаптивность АКПП  (Read 4269 times)
Только не в машине они атрофировались к сожалению(((
+500
АКПП адаптивная, попробуй сделать переобучение и после переобучения сразу начни гонять.
abramei
если начать гонять, она и так начинает нормально переключаться к третьему кварталу, как Гиря выразился
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
Хрень. Когда надо пульнуть втыкаю типтроник. В осталных случаях газа в пол достаточно...
Suzuki GrandVitara 2001
Газ в пол при любом случае!))))
так повторюсь : может не стоит требовать не выполнимого от нее , а немного подстроиться под нее ) самому
в любом случае - если по боевому - онли кнопки !!! (а без Левинотормозилок только так  и обороты в тонусе держать и торможение двигателем - мало ли чО)
если маневр/обгон/опережение - тапка в пол и стелим дальше (смерившись с работой Акпп )
Позже (28/09/14) добавлено:
тут хер чО добавишь )
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ну если прям пулять по городу, то типтроник. Про четвертую забываем. И все, пуляет отдуши.
У мну затуп только с 3 на 4 и обратно...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Даже если сравнить разгон на автомате газ в пол и на кнопках газ в пол - разница в пользу кнопок даже жопомером.
abramei
интересно, а попадалась же у кого то комплектация без кнопок
парко вроде
что им делать
Вынь фишку шлейфа и узнаешь)
Offline IceMaN
жопомер лжет:) пробовал замерять...разница не более 0.2 сек...при удачном стечении, а остальном случае так же, либо хуже...это я говорю про с места...когда в потоке едешь на пониженной и пуляешь ест-но быстрее, чем пока он с 4й на 2ю подтыкнет:)
Хоррооший совет )))
Позже ([time]28 Сентября, 2014, 17:42[/time]) добавлено:
внушение Илюх )
и вот подтверждение )
Разница в пределах погрешности измерений
Еще помню что на типироне мотор меньше крутится на ~500 об/мин...
Offline IceMaN
не 500, а около 250-300...и наоборот в ручном режиме можно раскрутиться чуть сильнее...но вот только преимуществом это не назвать т.к. чуть дольше находишься в режиме меньшего давления, но более высокого передаточного числа...хз в общем, но разгон выходит тот же :)
