Author Topic: Help me please!!!!!!!! ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ  (Read 15183 times)
Offline Никитос
Мне нужна маленькая такая пое... Хернюшка к которой крепится тросик селектора акпп, на самой коробке
 Вот фото
И да, в блоке дырка как подзорная труба!!! Можно смотреть и видеть что за мотором)))
...да будет (((BASS)))...
Есть хернюшка. Не найдешь, свисти.  ;)
Offline Никитос
Ок. Там из ростова никто в мск не собирается??
шеф мой вчера уехал.  :)
Offline Bellka
  • ездила на K3-VET,панорама,мкпп.boost 1.3
Никит, луну видно?)
No turbo no party ))
http://www.drive2.ru/cars/daihatsu/yrv/yrv/bellka/
Теперь Opel  corsa OPC
решетка, пластмасска, что еще ?   8)
Offline Никитос
Хернюшку эту уже поставил, Ильфату спасибо. Я снова в строю но хромой
Позже ([time]25 Сентября, 2014, 02:22[/time]) добавлено:
Проблемсы две: 1. Нет тормозов, педаль каменная и тормозит еле еле, причина вроде понятна, на врускном коллекторе обломан сапунок, мы приколхозили тройничек, возможно по этому. Проблема 2: не дует... Максимум о,4 и ооооооочееень медлено, причина не ясна. Завтра будем разбираться
Позже (25/09/14) добавлено:
Никит, луну видно?)
романтичная ты, мне это нравится))) тут кругом дома высокие
« Last Edit: 25/09/14 by Никитос »
Переставь впуск со старого мотора, поэтому и не дует сифонит на улицу
ZM, свои нелепые догадки оставь при себе -дыра закрыта Поксиполом и болтом.
Скорей всего это разъём соленоида буста неконтакт.
Тройник на вакуумный усилитель приколхожен мЕньшего диаметра, что был, через найденый в сервисе тройник.
Я думаю, что тормозов не хватает, как раз из-за уменьшенного диаметра, потому как педаль нетакая каменная, как при заглушеной, но и не мягкая, как на заведённой.
Решается перестановкой коллектора, чем Никитос и займётся в ближайшее время.
P.S. мотор завёлся СРАЗУ! Масло сливали - оно чистейшей, будто новое! На холостых работает так ровно, что даже не шелевится ни капли!
Никитос скоро выложит фоты сквозной дыры в блоке напротив второго цилиндра))))))))))))))))))))))
А трубку на вакууник родную оставили? Там в родной клапан стоит, может стороны перепутали?
Филя тебя тут ваще не спрашивали, топай в свою тему и там втухай
Offline Никитос
эээ пацаны!!! Харэ!!! Че вы досихпор как девченки???
Сритетесь где то еще! Я призываю вас к миру и спокойствию!!!
(Тут дальше должен стоять монах в позе лотоса с огромной улыбкой)
Ну, фактически, между строк, Никитос, он и тебя обосрал, т.к. обнаружив дыру во впуске, ты её не догадался зактнкуть, а потом удивляешься "чо не дует"?!
Уточнить этот момент можно гораздо обходительнее, если интересно.
Offline Никитос
Ну так написано, между тех же строк, что исправлено и поставлен тройник.
Позже ([time]25 Сентября, 2014, 10:35[/time]) добавлено:
Х.з. Я отсутствовал, в паралельном откручивании турбы для осетрова
Ого как много раз процетировалось)))
Трубка родная, клапана в ней нет вроде - просто сквозная.
Но коллектор проверили, что оба соска, выходящие на картерные газы и вакуумник - между собой без клапанов - всё прозрачно.
Offline Bellka
Фу как девочки))) дыру надо было монтажной пеной бахнуть))))))хд
Есть там клапан, на турбе по крайней мере точно, т.к. помимо вакуума там и буст имеется, при котором у тебя тормоза откажутся работать.
Offline Никитос
вообще весь впуск запенить :D
на турбе просто обязан быть !!!
 дунете много - выиграете вакуумник !
Никитос до избытка пока "гоняй" пока не устранили - не заменили коллектор
Мне кажется они его наоборот поставили, поэтому вакуума и нет.
