Author Topic: Кит фронта от ajs!  (Read 12179 times)
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
> Кит фронта от ajs!
« Reply #40 on: 15/09/14 »
Повернуть улитку - полчаса делов, или пару часов с поезкой к токарю.
Я Илюхе показывал и рассказывал про ньюансы, но он так и не повернул, я себе обе переворачивал.
Между турбой и кульком от мазды у меня вообще был патрубок 11см (зазор 4-5см!!).
дайте ссылку на тему, где описывается процедура разворота ХЧ...а то кулек в след. году хочу поставить:)
Suzuki GrandVitara 2001
> Кит фронта от ajs!
« Reply #41 on: 15/09/14 »
конечно. Глядя на фото твоего черного мне жалко телевизор порезанный и еще неясно от чего ты защищаешь теплозащитой сверху конус фильтра   :D
Телевизор не умрет. Там немного. Вот у Юрана писец вырезано.
А фильтр не трогай. Это дядя Женя сказал что так надо :D :D
> Кит фронта от ajs!
« Reply #42 on: 15/09/14 »
ну да, чтоб тепло от мотора никуда не уходило )))
а ссылки нету, ибо насколько я понимаю - никто этим так и не заморочился (кроме тех, кто менял турбины)...
Инструкция довольно простая, - не понимаю, почему при установке фронта (а это реально сотня, если не сотни клубней) не поворачивают заодно улитку.
Надо ослабить хомут картриджа и прокрутить ХЧ, предварительно открутив от нее кронштейн актуатора. Далее актуатор стоковой улитки отлично закрепится на клапанной крышке (надо сделать уголок-крепление). ВСЕ!
> Кит фронта от ajs!
« Reply #43 on: 15/09/14 »
Ты хочешь поспорить с Дядей Женей??? :D :D :D
> Кит фронта от ajs!
« Reply #44 on: 15/09/14 »
Это бестолку, - проще принять то, что он говорит...  :D
> Кит фронта от ajs!
« Reply #45 on: 15/09/14 »
Юра, это зимний вариант! ...был...
> Кит фронта от ajs!
« Reply #46 on: 15/09/14 »
ЫЫЫ.... Знакомый пайпинг....;) Единственное что 57 трубы великоваты.... 51(2) вполне достаточно ИМХО
Кстати как он мне знаком. он уже на 3ей тачке получается. На Айса он же так и не стал?
> Кит фронта от ajs!
« Reply #47 on: 15/09/14 »
Что б не городить матрёшку с 63 выхода кулька на 57 и с 57 на 51 пайп.... на 63 выходы кулька очень хорошо одеваются переходы 57-51 и можно обходиться не силовыми хомутами, а обычными ( тк на выходах есть развальцовка ну и к тому же 57 силикон более туго сидит на 63 трубе).
А он разве был у Айса?! я его у Адептуса купил, он его так и не ставил....  Кстатии сделан он был залипушно - всё болталось, и были заусеницы на пайпах, пришлось переделывать начиная от креплений кулька и заканчивая доработкой пайпов с сваркой аргоном...  Ну и ещё было несколько сюрпризов. И что самое интересное, после переделки осталось пару тройку лишних пайпов...)))
« Last Edit: 15/09/14 by Mishanets »
> Кит фронта от ajs!
« Reply #48 on: 15/09/14 »
Что болталось? На чем заусенцы? Аргон это конечно нужно. Можно ваще сварить прям от турбины в кулек и приварить к турбе и кульку. Ну и с другой стороны так же. Ваще болтаться не будет. Намертво.  ;D
> Кит фронта от ajs!
« Reply #49 on: 15/09/14 »
Андрей, сделал залипуху так хоть признай это... Что тяжело было купить люминевый уголок 35 в строймаге, а не резать полоски алюминия из "пивных" банок для крепления кулька? Или жаба душила отдать 500р чтоб приварить гайку люминивую под датчик который в стоковом кульке вкручивается. Это ж гениально, проще проколупать дырку в пайпе ножом и вставить шлангу обмазать герметиком строительным  и вкрутить этот самый датчик. Да, и ещё то что когда снимал весь силикон с пайпов обнаружил  это типа бонус - стружка для двигателя.....
> Кит фронта от ajs!
« Reply #50 on: 15/09/14 »
А вот про шлангу и герметик ты зря. Уверен что я это делел?  после меня он был у двух людей.
Миша, с тобой разговаривать не имею желания. Делал бы сам с нуля. Кто не давал. или жаба душила. Раз такой додельный.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Кит фронта от ajs!
« Reply #51 on: 15/09/14 »
А есть фото поподробнее, как уголок должен выглядеть?))
> Кит фронта от ajs!
« Reply #52 on: 15/09/14 »
Жаба совершенно не душила,  Апекси стайл таких размеров небыло в наличии в Краснодаре и у самих АЖИстайлов во Владике и как они ответили когда появятся неизвестно.
ЗЫ:Зато заметно какой ты недоделаный...
 Нет желания говорить - вот и отлично!!
> Кит фронта от ajs!
« Reply #53 on: 15/09/14 »
Координальной разницы не увидел между двумя этими вариантами
А хотя нет. Вот очень полезную трубку вварил.
А для датчика сто лет не нужно резьбу вваривать. Конечно если только рукам покоя нет. Есть куда более простое и не менее эффективное решение.
Короче ладно. Халтурщик так халтурщик. Тока вот не могу понять чего вы тогда к моему комплекту так прицепились. Что он уже на 4 тачку после моей перекочевал.
> Кит фронта от ajs!
« Reply #54 on: 15/09/14 »
Откуда тебе знать для чего задумывалась эта трубка, ты ж халтурщик как сам сказал.... О да простое решение.. срезать патрубок с резбой со стоккулька.... Но ты и это не сделал...
> Кит фронта от ajs!
« Reply #55 on: 15/09/14 »
Миша очнись? Какой патрубок. Че ты несешь? Где ты тут видешь его? Это моя машина.
И за словами следи.
> Кит фронта от ajs!
« Reply #56 on: 15/09/14 »
Я вижу что это твой ярв, я говорю что датчик который в кулёк вкручивается он был вкручен в пайп через обычную силиконовую трубку и при желании при незначительном усилии можно было выдернуть датчик не выкручивая.  Принцип анкерного гвоздя.
> Кит фронта от ajs!
« Reply #57 on: 15/09/14 »
от колхоза до тюнинга один шаг...
чё вы завелись то!?
мне самому иногда хочется кому нить руки оторвать за проделанную работу, но по себе знаю, когда проделана большая работа, начинаешь халтурить.
> Кит фронта от ajs!
« Reply #58 on: 15/09/14 »
Так вот дружок, чтоб было тебе понятно, с другой стороны у меня была гайка подходящая по резьбе к датчику. и держался он там мертво. Уплотнялся резиновым кольцом.
Гайка была в комплекте?
> Кит фронта от ajs!
« Reply #59 on: 15/09/14 »
Всё было собрано и гайки небыло, крепилось как я говорил выше.... Тот у кого я покупал комплект этот комплект не ставил. И где тогда собака зарыта?
