Author Topic: Come Into My Dream  (Read 52251 times)
Offline Никитос
> YRV Улитка)
« Reply #300 on: 03/11/14 »
У меня безо всяких подпилов и прочего гемора встал, и все крепления карлсона сошлись
...да будет (((BASS)))...
> YRV Улитка)
« Reply #301 on: 03/11/14 »
Радиатор куплен у кармы.
8)
Позже (03/11/14) добавлено:
Леха , нашел помощника в инсталяции
Offline Snegovikamd
  • лето....
> YRV Улитка)
« Reply #302 on: 03/11/14 »
Да Никита и так помогает, спасибо, что есть хорошие люди на земле
> YRV Улитка)
« Reply #303 on: 03/11/14 »
Я из-за этого писюна прокладку уложил(
Непродуманный элемент
Offline Snegovikamd
  • лето....
> YRV Улитка)
« Reply #304 on: 03/11/14 »
Эт точно писюн отстой
Offline Snegovikamd
  • лето....
> YRV Улитка)
« Reply #305 on: 04/11/14 »
чтобы не ждать и не тратить много времени в дальнейшем пока жду радиатор от кармы снял сегодня свой старый в приципе вся процедура в гараже заняла около часа. Ничего сложного нет.
Позже (04/11/14) добавлено:
Offline Snegovikamd
  • лето....
> YRV Улитка)
« Reply #306 on: 07/11/14 »
Позже ([time]07 Ноября, 2014, 22:18[/time]) добавлено:
Позже ([time]07 Ноября, 2014, 22:19[/time]) добавлено:
Позже ([time]07 Ноября, 2014, 22:25[/time]) добавлено:
Позже ([time]07 Ноября, 2014, 22:28[/time]) добавлено:
Позже (07/11/14) добавлено:
Спасибо карме за радиатор. Экзисту за тройник. ))))
« Last Edit: 07/11/14 by Snegovikamd »
> YRV Улитка)
« Reply #307 on: 08/11/14 »
когда пихать будешь ?
Offline Snegovikamd
  • лето....
> YRV Улитка)
« Reply #308 on: 08/11/14 »
Сегодня
Позже (08/11/14) добавлено:
Из последнего, что приобрел. Это Мозг П30
« Last Edit: 08/11/14 by Snegovikamd »
Offline Snegovikamd
  • лето....
> YRV Улитка)
« Reply #309 on: 20/11/14 »
Ребят выручайте,  нужен совет!!!!! Ездил себе ездил радовался. Тут с первой передачи трогаюсь в горочку, легкий пинок, мигает д4. Переводим в положение п, мигает  д4 потом тухнет. Заглушил завелся, едем дальше, часа через 1,5 при вьезде в гараж остановился легкий пинок с приборки пропали передачи, мигает д4. Трогаемся еле едем то норм то нет. В чем может быть причина? И как это лечится??? Попал ли на замену коробки?
Offline grisha
> YRV Улитка)
« Reply #310 on: 20/11/14 »
Если задней нет значит ээээ это значит
а значит это значимое
ЗАМЕНА ИЛИ РЕМОНТ МАВТОМАТА!
не придумал еще
Offline Snegovikamd
  • лето....
> YRV Улитка)
« Reply #311 on: 20/11/14 »
Не ну задняя передача включается и ездит норм д4 горит и пинки корбаса
> YRV Улитка)
« Reply #312 on: 20/11/14 »
считывай ошибки скрепкой - как вариант проблемы с электрикой
Offline grisha
> YRV Улитка)
« Reply #313 on: 20/11/14 »
Найди миравода на форуме и позвони ему он точно скажет что и как! Но я думаю акпп умирает!
не придумал еще
> YRV Улитка)
« Reply #314 on: 20/11/14 »
Гриша не нагоняй ужаса)
Считай ошибки акпп
Offline grisha
> YRV Улитка)
« Reply #315 on: 20/11/14 »
Я лишь говорю очевидные вещи это же сингапур! Полюбому автомат! Планета,болты и все такое!
не придумал еще
Offline kasta_93rus
  • Александр
> YRV Улитка)
« Reply #316 on: 21/11/14 »
считай ошибки, проверь предохранители, проверь мозг акпп, а уж потом думай нужно ли сейчас покупать коробку или дело в другом
Offline grisha
> YRV Улитка)
« Reply #317 on: 21/11/14 »
Ооо юный спец проснулся!
не придумал еще
Offline casper
> YRV Улитка)
« Reply #318 on: 21/11/14 »
+1
> YRV Улитка)
« Reply #319 on: 21/11/14 »
рано еще паникер , рано...
Позже ([time]21 Ноября, 2014, 10:39[/time]) добавлено:
Считай ошибки акпп
во во
Позже (21/11/14) добавлено:
считывай !!! Леха и гоу ватсапп .ща на работе с зарядкой )
