Author Topic: duet ejve датчик скорости  (Read 12231 times)
Offline Alex07
« Reply #20 on: 08/09/14 »
Еще раз благодарю!
Обязательно отпишу по результату.
Позже (09/09/14) добавлено:
Ты везде был прав )
Красно-черный провод на разъеме АБС.
Он же есть на большом белом разъеме под  панелью справа от приборки.
На "папе" он есть, а на "маме" его уже нет.
Видимо в моей проводке он не заложен.
Засунул провод в разъем "мама", защелкнул, потом тоже самое повторил на разъеме приборки.
Там его тоже не было изначально.
Итого - спидометр и одометр заработали.
Остался только один баг  - индикация ручника работает наоборот )
Т.е. опускаем  - лампа загорается, поднимаем - тухнет.
Но это было до добавления провода от АБС.
После буду сравнивать фотки твоих разъемов со своими.
Там еще есть кое-где разница по цветам да и по кол-ву проводов.
Еще раз спасибо за помощь, без тебя тема была сменила название на "продается приборка с тахометром" ))
« Last Edit: 09/09/14 by Alex07 »
Offline ilyavik
« Reply #21 on: 10/09/14 »
Пожалуйста.  :) Очень рад что всё получилось, если с ручником не разберешься то пиши, будем разбираться.
« Reply #22 on: 10/09/14 »
Там концевик нужно менять, они двух видов, один на замыкание работает, другой наоборот.
Offline /ANDREY/
« Reply #23 on: 25/05/15 »
Кстати,  та же проблемка с индикатором- а концевик этот код 90041-68064? Или может можно как-нить перевернуть?
Offline AkumuraSan
Re: > duet ejve датчик скорости
« Reply #24 on: 17/04/22 »
Пожалуйста.  :) Да, именно такая приборка, и тоже АКПП без электронного управления. Но у меня Storia ещё 1998-го года выпуска.
Позже ([time]08 Сентября, 2014, 12:56[/time]) добавлено:
Эх смог победить лень.  ;D В общем лови фотку разъёма, куда должен втыкаться красно-черный провод (третий слева). Он прям четко сразу уходит в электронную часть приборки.
А можно фото еще раз.? Та же проблема нужна помощь :) Вроде как бы все разжеванно. Если внимательно вчитыватся, в выходные пробую.
« Last Edit: 17/04/22 by AkumuraSan »
