Author Topic: Как проверить турбину  (Read 11094 times)
Offline saneknespit
  • Daihatsu YRV TURBO R White
Как проверить турбину на расход масла?
Позже (31/07/14) добавлено:
Не кто не знает??? Пипец
« Last Edit: 20/10/15 by URAN »
Offline Dr_Alex
> КАК ПРОВЕРИТЬ ТУРБИНУ
« Reply #1 on: 31/07/14 »
От замены до замены масло доливаешь? В куллере масло есть? Люфт крыльчатки.
А вообще не понятно ты контрактную купить хочешь или с твоей проблемы?
Offline ZuY
« Reply #2 on: 31/07/14 »
Масло в кульке может быть не только с турбы
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #3 on: 31/07/14 »
а от куда оно там возьмётся то ещё ???
Offline ZuY
« Reply #4 on: 31/07/14 »
С бошки шланг во впуск перед турбиной идет
« Reply #5 on: 31/07/14 »
...причем оттуда масло пойдет гораздо быстрее, чем из турбины.
Offline ZuY
« Reply #6 on: 31/07/14 »
У меня оттуда хорошо кидает
« Reply #7 on: 31/07/14 »
Ставь датчик наддува и проверяй сколько дует и с каких оборотов
Offline ZuY
« Reply #8 on: 31/07/14 »
А дальше?
Если байпас травит или впуск не плотный ))))
« Reply #9 on: 31/07/14 »
Ну мы же про турбину говорим, по умолчанию всё остальное  в идиале
« Reply #10 on: 31/07/14 »
А дальше?
Позже ([time]31 Июля, 2014, 11:47[/time]) добавлено:
если впуск не герметичен или клапан сдувает - по датчику мы как раз и увидим , что нагнетает турба .
« Reply #11 on: 31/07/14 »
У меня после отжигов из выхлопа валил такой синий дым, что задние тачки не видно было :)
« Reply #12 on: 31/07/14 »
за скока ты говоришь свою в стоке отдашь ))))
« Reply #13 on: 31/07/14 »
бро, это на родном самом первом моторе.  ;)
« Reply #14 on: 31/07/14 »
После Жень скажу тебе по секрету!с моторами дело обстояло ещё хуже,если ты не знаешь.
Offline ZuY
« Reply #15 on: 31/07/14 »
По давке датчик нужен нормальный у меня так на 0.2 врёт точно при выключенном моторе -0.2 кажется а должен ноль, масло в кульке присутствует, как вариант фильтр на шланг который с башки воткнуть и посмотреть, клапан и соленоид возможности проверить нет да я и не парюсь по этому поводу....так как у меня самый быстрый Йарф в городе.....потому что единственный))))))
« Reply #16 on: 31/07/14 »
Давай Мишань уже приезжай, пора уже трупы окучивать, которые весной закопал))) Если конечно прикапывал, заодно и проверим твой быстряк))
Offline ZuY
« Reply #17 on: 01/08/14 »
Да я помню,  сентябрь отпуск будет, сперва в Крым потом в алексин планирую
« Reply #18 on: 01/08/14 »
О, а чего не пораньше? Я тоже планирую в крым газануть...
Offline ZuY
« Reply #19 on: 01/08/14 »
Отпуск с 1го сент я на самолетике
