Author Topic: Купить или не купить Cuore?  (Read 5391 times)
« Reply #20 on: 25/07/14 »
Где ты нашел отдельно оси от балки? Это единая деталь.
Offline DIMITROGEN
« Reply #21 on: 25/07/14 »
Да не единая (вроде начал сомневатся) там сзади четыре болта на разборках вся балка   в район 7 т.р а ось отдельно 4500 продают . значит не одна деталь.
« Reply #22 on: 25/07/14 »
Только помимо болтов ось эта приварена, а за 4500 думаю продают ступицу, коей является барабан и механизм тормозной.
Offline DIMITROGEN
« Reply #23 on: 25/07/14 »
Походу попадос ?  То что приварена это точно или может быть всеже на болтах ? А точто сраборки бредлагали именно ось это 100% так как они сказали что балка с ними взборе. А если снять ось то балку хрен продаж
« Reply #24 on: 25/07/14 »
На разборке просто не знают про устройство этой балки. Приварена 100%. Естественно если снять ось, а снять ее придется болгаркой, то балку уже не продашь...
Offline DIMITROGEN
« Reply #25 on: 25/07/14 »
А нарезать нову ( меньшего диаметра) реально не снимая . У вас нет случайно такой балки.
« Reply #26 on: 25/07/14 »
Я то думал кусок оси отвалился. Резьбу новую нарезать и делов-то.
Offline DIMITROGEN
« Reply #27 on: 25/07/14 »
Только меньшего диаметра ? Или наварить ?
« Reply #28 on: 25/07/14 »
Ни каких навариваний. Вообще в идеале бы балку поменял.
« Reply #29 on: 25/07/14 »
в идеале надо было не ломать ;D
Offline DIMITROGEN
А резьбу нарезать которая была или меньшего диаметра
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #31 on: 25/07/14 »
Смотря в каком месте у тебя резьба сорвана, ты хоть фотку дай.
Инфа 100% что у Cuore не съёмная ось? Может у них там не как у нас)))
Offline DIMITROGEN
« Reply #32 on: 25/07/14 »
чОрный сказал что приварена .Вечером разберу и сфоткаю.
« Reply #33 on: 26/07/14 »
Да все дайхи с таким типом балок, лишь новые пошли со съемным ступичным узлом.
Offline DIMITROGEN
« Reply #34 on: 26/07/14 »
Сходил разобрал посмотрел точно приварена. Сходил в баню а потом самогона сверху .Машинку в гараж до лучшего материального положения.Жена походит пешком .
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #35 on: 26/07/14 »
Нареж резьбу как отпустит да и всё))) Фотку выкинь где что сорвано. Если ось целая можно поставить попробовать две гайки от девятки и никуда барабан не денется. Пусть любимая катается, пока балку новую не найдёшь
Offline DIMITROGEN
« Reply #36 on: 28/07/14 »
Чего то я не сображу как фотки выложить .Обычно надпись добавить файл.
« Reply #37 on: 28/07/14 »
через сервисы размещения картинок
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,2714
Offline DIMITROGEN
« Reply #38 on: 29/07/14 »
Вообщем таки не получилось загрузить фото, но не суть. Резьба там М12 перерезать можно на М10 .Вопрос будет ли она держать ?
« Reply #39 on: 29/07/14 »
будет, только не погнули ли шпильку когда откручивали вот в чем вопрос
