Author Topic: Многое нас связало! Мой ЯРВ  (Read 9950 times)
Offline TieX
  • Кирилл
Если прерывает почти ударом - то передув. как раз те обороты где можно дунуть миллион )
Lancer EVO 6 TME
не, у него именно затуп при тапке в пол, потом начинается разгон.
Offline Никитос
то есть бустконтроллер мне в помощь?!
Позже (28/06/14) добавлено:
да и если ехать в полпедали то едет гораздо лучше чем раньше?
...да будет (((BASS)))...
Никитос, а у тебя нет буста?? ?
Offline Никитос
неа
бредово сказано, но топливный насосик с фильтром бы махнуть не помешало)))
примерно такая же вата была
Во даешь, манжу поставил, а буст нет? Мотор же можешь уложить...
в дурдоме валенки ипут, а тут манжу без буста ставят...
в кратце, манжа управляет топливом, буст воздухом...
вчера то же проехался и подтверждаю...что да же мой с уставшим мотором повеселее ехал...
и как то непонятно, то подрывает, то нет...
дело в бусте оказывается)
но с зади давит нормально)) картоху теперь не повозишь))
уверен, что проблема в системе зажигания. Хотя бы датчик буста-то есть? что он кажет перед пинками?
Буст нафиг не надо - надо лишь подобрать правильное натяжение пружины актуатора!
Offline Никитос
А кажет он следущее: я пик поставил 1.3 он пищит, даходит до 1.35 + туда сюда погрешность, буст медленно до этого поднимается, а потом бррббр... Такой затуп у меня был до манжи, но не так сильно выражен
« Last Edit: 28/06/14 by Никитос »
1) у тебя выхлоп какой? от турбины (очень похожее на 60мм - калитка не справляется, и буст тут не поможет, только затычки в выхлоп)
2) свечи когда менял? Наконечники диагностируй.
Offline Никитос
Выхлоп на стандартной трубе, банка просто ремус большая. Свечи на днях поставил svk20rz8. Наконечники катушек?
Выхлоп буду переваривать.
Никита, проверь ход штока актуатора
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
Никитос, после манжы заметно резвее стал?:)
Suzuki GrandVitara 2001
Offline Никитос
ход тугой, без запинок. Мне кажется даже немножк туже чем у четырех ярвов которые сегодня были на шашлыка у флипа
вот и похоже, что клинит его.
Offline Никитос
резвее когда наполовину пидали или с высоких оборотов. А если тапок в пол с ходу то см предыдузие сообщения :)
Позже ([time]30 Июня, 2014, 00:02[/time]) добавлено:
так шевелится нормально, МОЖЕТ БЫТЬ чуточку туже чем у них
Позже ([time]30 Июня, 2014, 00:03[/time]) добавлено:
Нет ни у кого буста домалежащего для тЭстаа в москве?
Offline casper
когда у меня буст включается и начинается ускорение , у него начинается затяжной затуп где то на 110-120
Позже (29/06/14) добавлено:
у меня тоже тугой
