Author Topic: Многое нас связало! Мой ЯРВ  (Read 9914 times)
Offline mehan
А может у тебя мозг сгорел посмотри диоды если что у меня есть для перепайки новые мои мозги недавно тоже сгорели
Посмотри проводку, штекеры до датчиков
Offline Anton_Pimp
Догнал и гопстопнул меня сегодня поцанчик на Дукато:) дал свой мозг погонять... Вобщем не в мозгах дело у него.
« Last Edit: 04/08/15 by Anton_Pimp »
Offline Никитос
Да да. Подтверждаю, был замечен! Не в мозгах дело... Но не опускаем руки, завтра будем ковыряться с проводкой.. Ну что же это с ней???
...да будет (((BASS)))...
Мне даже страшно, что я опять прав.
 :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Offline Никитос
Мда, Никит, ищи неисправность где-то в навесном вокруг коробки, или в управлении коробки, в любом случае, нужно читать ошибки потом опять катать и опять читать.
Я говорил тебе, что вал сломаться не может, ну конечно может быть все, но Нереально! Мне даже страшно, что я опять прав.
В общем, для начала полностью исключи возможность ошибки вокруг коробки. Это первое, что может быть.
2е неправильно собрали, когда меняли планетарку. Проверяй все четко по инструкции.
я же разобрал ее, вал целый! Поменял гидромозг... Ну и дальше все описано. Злой мать его дух!
Offline Snegovikamd
  • лето....
Нужен шаман с бубном...
Offline Snegovikamd
  • лето....
Ничеси.....!
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
кончились 3 и 4 передача, и беру гидромозг, меняю-собираю-ставлю коробку- ниедит
  совсем не едет или по прежнему 3,4 нет?
Offline Никитос
нет 3 и 4
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
нужно продуть вал компрессором, сжимает ли он фрикционы
Я бы так сделал,если коробка снята.Если стоит,найти приблуду и замерить давление в контрольной точке,в автодате есть точки на все передачи и цифры соотв. давления.
Offline Никитос
Что за приблуда:? есть ли такая у мастера коробочника?
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
обычный манометр... на коробке спереди,на корпусе чуть выше поддона и сверху коробки видны шляпы винтов на 10 - это заглушки контр.точек,резьба там конусная.Вот с такой резьбой надо искать адаптер с манометром.В книге описано всё.
Offline Никитос
Как это сделать? Подключить монометр, вывесить тачку и дать жару? Так?
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
если нет книги,смотри мануал : контр.точки расположение - стр.7; таблица гидротеста - стр.9 . 3я (прямая)передача: вывесить -D(педаль газа не трогать) - замер(в С 3).  http://yrv.ru/forum/index.php/topic,19774.msg753258.html#new последнее сообщ.
Offline Никитос
Йа, креведко... Там все на англ(((
Позже ([time]06 Августа, 2015, 11:29[/time]) добавлено:
Но приблизительно понятно
Позже (06/08/15) добавлено:
Открутить слева самый оевый болтик, закрутить монометр, и возможно увидеть давление от 440 до 640 кПа
« Last Edit: 06/08/15 by Никитос »
Offline lunateg
В Мск искал человек манометр, объехал 4 СТО по АКПП, на всех на него "как на шального" смотрели.
Offline Никитос
А как третью включить до этого? Или сперва можно прогазовать до третей?
мдас...
