Author Topic: ВАНГУЕМ!  (Read 4080 times)
> ВАНГУЕМ!
« Reply #20 on: 12/04/14 »
Пля...ну конешшшшно же катушки...
А вообще можно и скрепку засунуть для начало
> ВАНГУЕМ!
« Reply #21 on: 12/04/14 »
фтопку скрепку) ничего она не покажет
зазор промерял 0.7 на всех
было сделано по ходу:
замена стартера
промывка форс
замена катушек
вроде от гаража до дома не проявились симптомы
завтра более масштабные испытания)))
Offline Magnat93
> ВАНГУЕМ!
« Reply #22 on: 12/04/14 »
07 зазор для карбюраторной контактной системы зажигания.
Зазор на свечах K3 - 1.0 - 1.1 мм.
www.stomagnat.com
> ВАНГУЕМ!
« Reply #23 on: 12/04/14 »
дануна? загляни в книжечку
> ВАНГУЕМ!
« Reply #24 on: 12/04/14 »
нее, Юр, тут неправда твоя - такой зазор на атмо еще применим, а вот на турбе на бусте тупо не хватит мощности искры пробить плотный воздух. В стоке 0.8 для турбы, но 0.7 - идеален для бустапа и/или несвежей системы (катушки-проводка, подсевшие элементы в мозгу и пр.)
Offline Magnat93
> ВАНГУЕМ!
« Reply #25 on: 13/04/14 »
х.з. что Вы там с зазорами делаете, сейчас не поленился перемерил на складе свечи, которые ставим на K3 - у всех 1 или 1,1 И у Denso и у NGK. Зазор с завода.
www.stomagnat.com
> ВАНГУЕМ!
« Reply #26 on: 13/04/14 »
BKR6EIX-P, первый же аналог (с информацией) по экзисту дает 0242236564
смотрим инфу...
Расстояние между электродами, мм   0.7
Юр, ты же физику понимаешь, при СЖ 10 у атмо K3 зазор 1.0мм - нормально,
отталкиваясь от этого параметра
берем k3-vet, СЖ 8.5, дуем 0.6 избытка (да-да, берем среднего усоса, который больше не дует), - получаем эффективную СЖ 8.5*1.6=13.6.
Делим 1мм на 1.36 (насколько увеличилась плотность воздуха в камере сгорания), получаем 0.733мм. А если дунем не 0.6, а 1.2, то нагрузка на катушку (вернее, на слабое звено наконечник) возрастает еще в полтора раза, поэтому и начинаются пробои на изоляторе, троения и прочие радости.
> ВАНГУЕМ!
« Reply #27 on: 13/04/14 »
Каталог Denso дает VK20Y,где Y - 0,8мм
Offline Magnat93
> ВАНГУЕМ!
« Reply #28 on: 13/04/14 »
Ок, для турбо  всё верно:
« Last Edit: 13/04/14 by Magnat93 »
www.stomagnat.com
> ВАНГУЕМ!
« Reply #29 on: 13/04/14 »
Кароче ребята, помыл форсы, поменял все катухи на посвежее с рабочего мотора сегодня завелась на холодную хорошо, заехал в сабвей пожрал завожу и скатина начала троить прогазнул маленько прошло и просеры на ходу под нагрузкой появляются но не такие сильные как до этого, не ужто топливный насос сдыхает?
> ВАНГУЕМ!
« Reply #30 on: 13/04/14 »
Мозг)
« Last Edit: 13/04/14 by russamael »
> ВАНГУЕМ!
« Reply #31 on: 13/04/14 »
мерь давку топлива
> ВАНГУЕМ!
« Reply #32 on: 13/04/14 »
надо будет искать топливный манометр, да и бензонасос странно звучит
> ВАНГУЕМ!
« Reply #33 on: 13/04/14 »
какой нах еще топливный манометр? обычный манометр с насоса через тройник к рейке или даже вместо рейки и вперед!
> ВАНГУЕМ!
« Reply #34 on: 13/04/14 »
ты же понимаешь что надо под нагрузкой это дело мерить! + ещё есть надо учитывать сопротивление наддува в конечном давлении
> ВАНГУЕМ!
« Reply #35 on: 13/04/14 »
у тебя заводится хреново, - если насос за время работы реле (пара секунд) не успевает накачать больше 3х бар, то так и будет хреновасто заводиться.
> ВАНГУЕМ!
« Reply #36 on: 14/04/14 »
заводится то ЗБС, иногда на полуостывшей начинает троянить
> ВАНГУЕМ!
« Reply #37 on: 14/04/14 »
Свечи с черными пробоями поменял? По ним может пробиавть.
> ВАНГУЕМ!
« Reply #38 on: 14/04/14 »
чую не в свечах дело... бензонасос по другому звучит и громче, х/з мож связано как то но при заправке пистолет не отстреливает и из бака фонтан как из бутылки вспененой коллы заливаю теперь пипеткой(
буде снимать за одно и гляну что там такое
> ВАНГУЕМ!
« Reply #39 on: 14/04/14 »
Вань, когда выяснится, что в дело таки в мозге, ты мне бутылку пива темного вышли плз.
