Author Topic: воздушит систему охлаждения  (Read 1940 times)
Offline серега новичек
ребята нужен совет. проблема такая во время езды начинает давить о.ж в расширитель а нижний патрубок становится холодный и с печки холод. все прокачиваю пока на холостых стою на месте все нормально. только покатаюсь опять такая же хрень начинается
течи ни где нет ?
да вроде не видно
термостат менял/проверял?
нет. патрубки оба горячие
а с прокладкой ГБЦ не твоя тема ? Твоя
Че там с мотором то ?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Я бы крышку радиатора первым делом поменял
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
Крышку хоть вообще выкинь воздушить небудет.
Укушеный турбо.
Судя по симптомам там не воздушит, а забито где-то.
дак пока стоит все нормально. только поехал тосол в расширитель давит
Offline Dimarik
Парни выручайте,не могу разобраться с вентилятором радиатора,все предохранители целые все фишки на месте, в воскресенье работал вчера собрал не работает....может там реле какое где спрятано?! температура начинает подниматься,а он не реагирует(((((
Каждый в меру своего понимания общего хода вещей работает на себя,а в меру не понимания на того,кто знает и понимает больше...
Японские номера
есть реле на вентилятор находится оно в блоке под капотом. попробуй еще на прямую с аккомулятора проверить может сам моторчик сдох
Offline Dimarik
самым чудесным образом он заработал сам по себе :o
Японские номера
Я бы не рисковал и выясмнил причину отказа
Offline Dimarik
я уже рискнул однажды при покупке этой машины.... :(
Японские номера
