Author Topic: Проблема после чистки!  (Read 1615 times)
Offline Wins1s
ПОмогайте) p30 буст гредди e01 каталик выбит труба от катала 51мм до недавнего времени все ездило проблем не было )держало давку до 0.95 без всяких тупников)
Решил я тут на днях от нечего делать помыть дроссель и форсунки! аброшка в помощь :)
Итог сначала повысились обороты ) залез лопнул шланг!причем во время чистки я его заменил на другой ) мне показалось мой хуже)поменял на силикон половину шлангов затянул хомутами!
При плавном разгоне дроссель 50 % буст 05 или выше машина начинает разгоняться ..
При тапке в пол дроссель 100% надув хоть 05 хоть 98 машина ужасно троит что то постоянно хлопает в глушителе иногда с сильными хлопками ! при высоких оборотах!
Куда копать ?
« Reply #1 on: 08/04/14 »
Свечи
Offline Lyka-brazi
« Reply #2 on: 08/04/14 »
а как мыл? форсы снимал? а дроссель?
« Reply #3 on: 08/04/14 »
трубочка на мап под интеркуллером, проверяй.
 Отсечка на скольки орборотах?
Offline npocto_DRU
  • i <3 YRV
« Reply #4 on: 08/04/14 »
а может vvti или как у нас он называется!?
продал своего любимого ярвика((((((
и купил другого)))))))))))
« Reply #5 on: 08/04/14 »
Да мап это к бабке не ходи.
Offline Wins1s
« Reply #6 on: 08/04/14 »
Трубочка до мапа целая отсечки как таковой нет в пол нажимаешь и начинает хлопать брбрбр))) на паркинге машина легко крутиться до отсечки!
Позже (08/04/14) добавлено:
Что думаю по поводу свечей менял я их 15 тысяч назад свечи по каталогу!выкручивал с виду живые да и на паркинге мотор крутится на ура)
Вариант с проскочившей цепью ? да она у меня гремит могла ли она проскочить ?ведь на месте мотор не хлопает не троит)
Может ли не хватать топлива?насос фильтр я еще не разу не снимал)
Хм копаю дальше)
« Last Edit: 08/04/14 by Wins1s »
« Reply #7 on: 08/04/14 »
форсунки со снятием мыл? если без снятия то надо свечи поменять
Offline Wins1s
« Reply #8 on: 08/04/14 »
форсунки снимал мыл карбклинером методом включения выключения)
« Reply #9 on: 08/04/14 »
МАП смотри внимательно, может где-то не так подключил ...
Offline Wins1s
« Reply #10 on: 08/04/14 »
с коллектора на мап идет отдельный шланг пойду конечно еще раз посмотрю ну шланг там был целый)
Проблема в том что такая фигня происходит только на бусте чем выше буст тем больше троит пердит простреливает!
Проверил еще раз шланги заменил шланг мапа на силикон поеду завтра за свечами) какие свечки лучше купить ? стоят денсо
Offline Wins1s
« Reply #11 on: 09/04/14 »
Итог) забрал вечером катушки разобрал помыл подрастянул пружинки... сегодня поставил поехал за свечами!вуаля машину больше не дергает ) прет как танк)
Купил новые свечи давит 09 стабильно)
« Reply #12 on: 09/04/14 »
Ну не ты первый кто моет чистит с новыми свечами....а потом еще раз новые покупает :)
Offline Wins1s
« Reply #13 on: 14/04/14 »
Чистил я снимая форсунки)свечи тут вообще не причем ! проблема была в катушке пробивала!
