Author Topic: у магнитолы на ходу авто резко выросла громкость  (Read 3658 times)
Offline gerasimoff1973
Понял
Позже (03/04/14) добавлено:
Но это отступление
« Last Edit: 03/04/14 by gerasimoff1973 »
Offline Corel25
Это глюк мафона! В электрике, ничего не может произойти, чтобы появились такие проблемы. На мафон приходят Плюс постоянный (он же отвечает за память мафона), плюс ACC (момент включенного зажигания) и минус (его может и не быть, минус можно взять и с рамки мафона). Остальное - это усилители антен, динамики и тд и тп.  Единственное что возможно что перепутали полярности у динамиков или ее что нибудь с динамиками напутали, что мало вероятно, т.к у тебя мафон  ставили в японии (там скорее всего переходная фишка) Короче не парься и поставь новый мафон Если ты любитель хорошего звука, то мафоны Alpine тебя приятно удивят)) Но и коразюха неплохая )
Позже (05/05/14) добавлено:
и кстати скорее всего, у тебя автогромкость есть в мафоне, возможно микрофон в нем полетел, либо сама плата подгорела. Попробуй еще полазить в настройках и если это функция есть то отключи ее
а еще лучше сфоткай мафон и выложи фото, тогда будет точно видно есть или нету....
Acc - это не момент включенного зажигания.  >:(
Позже ([time]05 Мая, 2014, 01:32[/time]) добавлено:
половина написаного либо и ежу понятна, либо бред.
Если я сфоткаю тебе свой мафон в НОАХе, поверь, ты мне ничего не скажешь о нём... Есть в нём автогромкость, нету, ДВД, ГПС, СД ченджер и т.п.
Offline Corel25
я их ставил, особенно знаком с коразюхами, поэтому внешне смогу сказать скорее всего и даже куда зайти и что отключить
Да мне тоже не чужд инсталл магнитол, поэтому и пишу.
Offline uncle_arthur
да громкость просто заклинило. вчера точно такая же беда приключилась со штатной каррозерией, громкость повышается сама, ни на какие кнопки не реагирует, кроме громкости вниз. пришлось пальцем держать кнопку, пока из пробки выбирался) в итоге пошатал ее немного, заработала
закройте уже тему
закройте уже тему
 :D :D :D :D :D
А то что? Уснуть не можешь, пока всё не откомментишь?
Offline ilyavik
Если звук регулируется кнопками то просто нужно заменить кнопку регулировки уровня громкости, если нет таких кнопок в магазине или из старой аппаратуры, то можно снять соседнюю которую не используете. Если регулируется крутилкой, то либо её вскрыть и почистить либо заменить. На этом всё, в этом и причина отсутствия реакции на остальные кнопки. Потому как они висят на одной шине, а проц уже видит что нажата одна из кнопок. И если нажать вторую на этой же шине то он просто не поймёт чего от него хотят, потому как напряжение на его управляющей ноге не будет соответствовать ни одной из кнопок.
:D :D :D :D :D
а то фильки тут умничают и пальцем в жопе ковыряются
и вытираю об твоё лицо
фуу крокодил противный...
