Author Topic: Проблемка с E-Manage  (Read 5524 times)
Offline spirtquake
« Reply #20 on: 14/03/14 »
Калильное число свечи не соответствует, повышай. Дырка в поршне уже была рядом. Слишком высокая температура в камере сгорания.
Юр, не в ту сторону капаешь) Свечи стояли ik22, которых вполне достаточно)
Позже (14/03/14) добавлено:
сколько до еманжа проехали?
15-20ткм на этих свечах
Брошенки в другой машине(с)
Offline DimasiK
« Reply #21 on: 14/03/14 »
Именно. До манжи на бусте и p30 всё летало замечательно.
« Reply #22 on: 14/03/14 »
ИМХО свечки старенькие :) я такие тюнинги затеваю, когда масло/свечи/фильтра новые
Offline DimasiK
« Reply #23 on: 14/03/14 »
масло-фильтра 2т.км. Свечки - да, поезжаные. Но такого эффекта от нескольких вдувов я вообще не ожидал.
З.Ы. ik24 уже на подъезде к городу
« Reply #24 on: 14/03/14 »
ik22 достаточные? ik24 ннада. ну и с зазором могло быть не так.
« Reply #25 on: 14/03/14 »
Ну у меня такая была привычка - затеваешь что-то крупное, обслужи авто.
Буст я ставил на всё новое, манжу хотел тоже... Я ХЗ от чего так, но новые свечки, мне кажется, выжили бы.
Offline spirtquake
« Reply #26 on: 14/03/14 »
Ша он новые ик24 спалит этой же манжей и все поймут что дело было не в свечах :D
« Reply #27 on: 14/03/14 »
ессна, правильнее не железо под софт подстраивать, а наеборот ))
Offline DimasiK
« Reply #28 on: 14/03/14 »
Так всё должно быть поднастроено под сток? Или в чем-то ошибаюсь?
« Reply #29 on: 14/03/14 »
ага, такой хитрый тюнинг прибавить 100500 сил ничего не меняя ))) даже при идеальной настройке (ошибка же возможна) на стоковом железе и октан повышать надо, и свечи холоднее ставить. думаю, у тебя слишком много топлива в камере лишнего было, не сгорало и росла EGT. опять же это может быть и от дрянных свечек. или продувка камеры сгорания плохая из-за ухудшенного поступления воздуха, либо большого сопротивления на выходе выхлопным газам, либо и то и другое.
Offline DimasiK
« Reply #30 on: 14/03/14 »
Именно 100500 пони и ждал! А вы тут всё обломали (((
Выхлоп отпадает (турбины на 61 трубе Fujitsubo)
Как вариант дохлый мап мог повлиять?
« Reply #31 on: 14/03/14 »
слюшай, автомобиль просто ДОЛЖЕН быть исправен. проверяй всё что сомнительно. если MAP не работал, то бенза комп обязательно с запасом лить будет...
Offline DimasiK
« Reply #32 on: 14/03/14 »
Я понимаю. Этим и займусь когда придут свечи.
Offline spirtquake
« Reply #33 on: 14/03/14 »
Юр, насколько я помню лишним топливом как раз таки уменьшают EGT) А вот при бедной смеси оно растет)
« Reply #34 on: 14/03/14 »
Это при точной настройке, а тут чортичо))
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #35 on: 14/03/14 »
Согласен, может что то с настройкой манжи?
« Reply #36 on: 14/03/14 »
Я думаю Роджер не откажет, если надо перепрошить манжу бисплатна.
« Reply #37 on: 14/03/14 »
+много
Свечи сгорели еще до установки суб компа 146% За несколько вдуваний этого не могло случиться .Только лишь проявилась "хреновая искра" и машина не поехала ...
Позже ([time]14 Марта, 2014, 15:25[/time]) добавлено:
не исключается и такой вариант
ну это же магарычОвое дело )))
Но при этом авто должно быть тех исправно - новые свечи , дующая дудка , льющие форсы
Offline spirtquake
« Reply #38 on: 14/03/14 »
ДА MAP мертвый который с манжой приехал)Вот она и не видела ничего больше 1кг и лила как на 1кг тем самым очень быстро спалив не совсем свежие свечи, че гадать то? инфа 99%, поставим живой и все поедет) больше там ломаться нечему)
зы если ток сама манжа живая)
« Reply #39 on: 14/03/14 »
Если знали что мап сдох зачем дули ??? могли же мотор положить ...
Куета какая то ...
