Другие модели Дайхатсу
Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo
обнуление кодов ошибок
Pages: [
Topic: обнуление кодов ошибок (Read 5065 times)
Dasia
ЯРВист
on:
21/02/14 »
люди подскажите плиз как стереть ошибки в мозгах тойоты дуэт EJVE???
Reply #1 on:
21/02/14 »
как и в любой другой - снять минусовую клемму аккумулятора, либо вынуть предохранитель BACKUP под капотом. достаточно 20 секунд. для верности, можете увеличить время. можете при этом включить зажигание чтобы обнулить все конденсаторы в электрике
Dasia
ЯРВист
Reply #2 on:
21/02/14 »
спасибо попробую отпишусь )))
чОрный
Антон
Reply #3 on:
21/02/14 »
А лучше устранить ошибки
Про моего
чОрного
Про второго
чОрного
Ярик
Dasia
ЯРВист
Reply #4 on:
21/02/14 »
ошибки то устранили, но говорят еще надо стереть ошибки с памяти
чОрный
Антон
Reply #5 on:
21/02/14 »
какие ошибки были?
Про моего
чОрного
Про второго
чОрного
Ярик
Dasia
ЯРВист
Reply #6 on:
21/02/14 »
по номерам не помню... нагреватель кислородного датчика и клапан vvti
Позже (21/02/14) добавлено:
их заменили а толку нет, на сто сказали ошбки надо удалить
чОрный
Антон
Reply #7 on:
21/02/14 »
Клемма сбросит эти ошибки. Но сброс ошибок картины не изменит.
Еще на литрах любит муфта дввт ломаться.
Про моего
чОрного
Про второго
чОрного
Ярик
Dasia
ЯРВист
Reply #8 on:
22/02/14 »
а при ее поломке такие же симптомы поломки? есть ли ссылочка как заменить эту муфту?
Позже (22/02/14) добавлено:
нашел вот коды ошибок которые мне выдали первый.Р0135 и второй. Р1349
Last Edit: 22/02/14 by Dasia
Pages: [
