Author Topic: помогите!!!((( двигатель работает странно...  (Read 4206 times)
Мне кажется герметик :)
аннет... это масляная краска! чел говорит что тормоза пропали вместе с появлением сего дефекта, кстати абс нету....
разве вакуумники мрут?
Offline Андрей_75
Потому как вакуумнику бизнец.
Вот оно чё, Я ныньче купил главный с вакуумом, всё добраться поменять немогу.
Позже (04/03/14) добавлено:
Д
Диафрагма рвётся.
чувак помимо мотора и коробаса ещё на вакуумник попал(
Offline Timer
такой вопрос: последнее время , по утрам, или же вечером после работы, заводя машинку, слышен цокот, который пропадает где то через 10-12 сек. именно когда машинка долго постоит. по утрам это стабильно. а сегодня заведя машину , увидел с выхлопной трубы сизый дым, который реально воняет маслом. куда рыть? в чем может быть проблема? двигатель ej-de.
Цокот слышен, пока масло не прокачается по всему мотору.
Сизый дым воняет маслом, потому что это сгоревшее масло.
По всей видимости мотор готовится сдохнуть. Капиталка или новый.
Offline ilyavik
У меня был подобный цокот но в пределах от 3-х до 5-ти секунд пока горит лампа низкого давления масла, из-за масляного фильтра VIC. Во всех что мне попадались не держал обратный клапан, и масло сливалось в картер при долгом простое. С оригинальным фильтром было тоже самое, там ещё и поролон используется в качестве фильтрующего элемента, что очень плохо в условиях Сибирской зимы. Попробовал Mahle ситуация намного лучше стала. Цокот в первые секунды после запуска исчез совсем  и лампочка гаснет в пределах 1-2 секунд. Если не долго стояла то гаснет ещё в момент прокрутки стартером.
Offline Timer
50 тис км назад, двигатель капиталили. фильтр Mann. через 3 тис замена масла. сменю фильтр , посмотрим. цокот стоит не по всей площади головы, а в каком то одном месте. подозреваю, что какой то клапан. завтра гляну свечи. думаю смогу определить на каком цилиндре.
