Author Topic: помогите!!!((( двигатель работает странно...  (Read 4205 times)
Offline Dasia
всем доброго времени суток!
подскажите что такое может быть с двигателем... всё началось с того что пропали тормоза и обороты взвыли, оказалось что вакумник накрылся, поменяли на сто и началось веселье... двигатель заводишь пока холодный работает на повышенных оборотах равномерно, как только чуток нагрелся прям резко координально звук меняется... обороты снижаются но через каждую секунду двигатель как-будто сам газует и сбрасывает ( винь-винь-винь-винь... и т.д) на сто начали мене говорить что дроссель, почистили толку нет, потом сказали кислородный датчик- замена толку не дала, потом сказали клапан vvti- купил новый поставили и толку так и нет (((( как было винь винь винь винь так и осталось... чудо мастерам на сто уже нее верю совсем, только деньги тянут ((( ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОДСКАЖИТЕ ПЛИИИИЗЗЗЗ ЧТО делать????
Позже (20/02/14) добавлено:
вот думаю мож ремень грм перескочил на пару зубов?(((
так-то на подсос похоже.
Offline Dasia
 всё пересмотрел ну вроде нигде не подсасывае...
двигатель EJVE 1литровый
« Last Edit: 20/02/14 by Dasia »
на заведенной закрываешь ладошкой трубу перед дросселем и смотришь
Offline Dasia
а по подробней можно как чего смотреть и что увидеть должен?
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
заглохнуть должна. Если нет, ищи подсос.
Suzuki GrandVitara 2001
Offline Dasia
тоесть надо закрыть ладошкой ту часть БДЗ куда должен подходить трубка воздушного фильтра? после чего машина должна заглохнуть?
А по мне так стандартная картина для говнолитра, КХХ.
Offline Dasia
накрылся или может просто чистка хорошая решит проблемму?
есть еще предположение что сама ДЗ подточилась т.к если смотреть через БДЗ на свет при полностью закрытой заслонки то видать щель с одной стороны возле оси заслонки... она должна быть?
нет, не должно быть
Offline Dasia
это может быть причиной??? если да, то есть варианты как можно ликвидировать это?
очевидно заменой. Хотя есть умельцы тут, что развальцовывали и подгоняли вручную.
ТС, почитай этот раздел. Тут каждая третья тема про эту проблему.
Offline Dasia
а ссылку можно? сколько не смотрю не встречалась подобная тема и толком решения то нет(((
Offline Малой75
  • Виктор
Расплющи немного край где сточился пятак и надфилем подгонишь. Болтики что пятак держут надо высверливать.
Offline Dasia
ооо как... ну да как вариант! а болтики если высверлить то потом заслонку на клепки садить или как?
Offline Малой75
  • Виктор
Другие вкрутишь и немного разклепаешь делов то. Я делал и не на одной заслонке, за неимением и такой вариант не плох.
Offline Dasia
не спорю ))) вот только где такие болтики то взять?
Offline Малой75
  • Виктор
с компа помоему
Offline Dasia
с компа????)))) во прикол...
